Sprawdź punkty Zarejestruj sięRadio
Radio
Checemy połączyć się z kolegą z sąsiedniego bloku za pomocą radia FM albo AM czy jest taka możliwość. Odległość pomiędzy nami wynosi niecałe 100m nasze mieszkania się "widzą" ale częściowo bo troszkeczke zasłaniaja drzewa, czy w tym wypadku mozna się połączyć. Czy istnieją jakieś KIT-y nadajnika FM albo AM.
Re: Radio
Najtańszym sposobem jest zakup dwóch sztuk radiotelefonów CB na pasmo 27.12 MHz. Za używane radia nie zapłacicie pewnie więcej niż 100 PLN za sztukę. Tańsze są radiotelefony dla dzieci. Cena około 30-40 PLN za komplet. Nie polecam tego rozwiązania ze względu na kiepską jakość odbioru.Checemy połączyć się z kolegą z sąsiedniego bloku za pomocą radia FM albo AM czy jest taka możliwość.
Zrobienie radiotelefonu jest nieco bardziej skomplikowane. Nawet jeśli będziecie mieli kit to jego uruchomienie wymaga pewnych umiejętności i/lub trochę sprzętu pomiarowego.
Możecie też spróbować zdać egzamin na licencję krótkofalowca. Wystarczy licencja tylko na UKF. Jednak sprzęt jaki będziecie musieli zakupić będzie droższy, a możliwe do zrobienia radia nieco bardziej skomplikowane.
Zacznę od końca.Czy chcecie się porozumiewać w systemie DUPLEX (jak przez telefon), czy SIMPLEX (na przemian)?
Jakiej jakości ma być dźwięk, HiFi czy telefonicznej?
Czy do odbioru będą służyć zwykłe radioodbiorniki np. FM?
Używanie urządzeń "radiokomunikacyjnych" obwarowane jest określonymi przepisami prawnymi. Zwykle posługiwanie się takim sprzętem wymaga określonych pozwoleń (zależnie od częstotliwości i mocy). I tak korzystanie z częstotliwości radiowych wymaga stosownego zezwolenia (licencji). Biorąc pod uwagę, że "przestrzeń" radiowa jest monitorowana, wcześniej czy później każda piracka (pracująca bez zezwolenia) stacja zostanie zlokalizowana. Natomiast jej użytkownicy będą mieli do czynienia z wymiarem sprawiedliwości. Moim zdaniem nie warto dla przyjemności posiadania łącza radiowego z kolegą ryzykować tego rodzaju problemów.
System łącza (duplex czy simplex) wynika z regulacji prawnych i zależy od używanej częstotliwości. Zdaje się, że na CB wolno stosować jedynie simplex. Również szerokość pasma emitowanego sygnału (HiFi-FM-mono lub stereo,FM,AM,SSB) jest ściśle zestandaryzowane i uregulowane odpowiednimi przepisami.
Warto zauważyć, że radiotelefony (zrobione z kitów czy kupione) powinny spełniać określone normy, a ich używanie jest dozwolone pod warunkiem posiadania stosownych zezwoleń. Informacje w tej kwestii mozna łatwo uzyskać w okręgowym URTiP.
Ciekawostką jest, że wg. regulacji USA, używanie łącz radiowych na częstotliwości powyżej 300 GHz nie wymaga żadnych zezwoleń. Jak to jest w Polsce tego do końca nie wiem. Trochę za szybko zmieniają się tutaj regulacje prawne.
Oczywiście że używanie jest zabronione i karą może być nawet pozbawienie wolności do 2 lat. Zabronione jest też wprowadzanie tego typu urządzeń do obrotu, ale tu karą jest tylko grzywna.
Łoki-toki dla dzieci i CB również.
Wszystko jest ładnie opisane w ustawie, jej paragrafach, ustępach, ustępach ustępów, podstępach i odrębnych przepisach
W ustawie nie ma o ile pamiętam mowy o mocy, częstotliwości itd. Po prostu zabronione
Nielegalne posiadanie broni palnej też jest w Polsce zabronione...
Trafiłeś w sedno !!!W ustawie nie ma o ile pamiętam mowy o mocy, częstotliwości itd. Po prostu zabronione
Pozwól jednak, że o polityce dyskutował nie będę. Chociaż często szlag mnie trafia...
Cały ból w tym, że formułowane są ustawy, bo tak trzeba. No bo przecież UE. Przepisy wykonawcze nie są już formułowane bo Ministerstwa lub Urzędy mają ważniejsze sprawy do załatwiania. W ten sposób tworzone są fikcyjne regulacje służące tylko tym, którzy to prawo interpretują.
Problem jednak w tym, że urzędnicy muszą się czasem wykazać jakimiś wynikami swojej pracy. Najłatwiej to zrobić "przykładając" komuś co coś zrobił (bo nie miał wyjścia). Dlatego też to co napisłem w swoich postach miało na celu pomóc pytającemu w rozwiązaniu problemu bez ryzyka wpadnięcia w tarapaty.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 181 gości
