Witam wszystkich, jako że to mój pierwszy post na tym forum
Chciałbym zgłosić kilka błędów, które pojawiły się w schemacie do artykułu "Półprzewodnikowa cewka Tesli" (EP 05/2010 str. 51).
Poważne:
- błędnie podłączony mostek prostowniczy B1
- brak połączeń (kropek) łączących diody D5-D8 z wyjściami driverów U5 i U6
- podłączenie uzwojeń wtórnych TR1: jedno z uzwojeń ma być podłączone odwrotnie - linie łączące powinny być skrzyżowane (tak było w oryginale) albo kierunki uzwojeń powinny być odpowiednio oznaczone kropkami
Drobne:
- C3 nie powinien być elektrolitem
- R4 ma oznaczenie "5Ω", a R5 ma "5R" - oba powinny być oznaczone tak samo.
Najpoważniejszym niedopatrzeniem tutaj jest "wyprostowane" podłączenie uzwojeń transformatora TR1. Uzwojenia wtórne koniecznie muszą być podłączone w przeciwnych kierunkach, bo inaczej tranzystory T2 i T3 będą włączać się jednocześnie. Podłączenie w tych samych kierunkach spowoduje natychmiastowe spalenie obu tranzystorów i prawdopodobnie też diod D13 i D14, albo i gorzej, jeśli potencjalny konstruktor odpuści sobie zamontowanie bezpiecznika... Dodatkowo, nie jest to błąd łatwy do wyłapania jak pozostałe które wymieniłem. Jeśli ktoś się nie zna to nie przyjdzie mu do głowy, że schemat jest w tym miejscu zły, a w tekście nie ma wzmianki o kierunkach podłączenia tych uzwojeń.
Co ciekawe i przykre zarazem, błędy te powstały już w redakcji przy obróbce schematu, w oryginale przesłanym do redakcji z artykułem nie występują. Smutno mi się zrobiło jak to zobaczyłem, zwłaszcza, że obiecano mi przysłać gotowy artykuł do sprawdzenia przed publikacją, co zapobiegłoby tym niedopatrzeniom. Niestety, plik z artykułem dostałem dopiero jak się przypomniałem, już praktycznie po fakcie...
Mam nadzieję, że w przyszłym numerze EP pojawi się jakaś wzmianka na temat błędnego schematu. Miło byłoby również, gdyby zawierała ona stwierdzenie, że za błędy nie jest odpowiedzialny autor artykułu. Załączam oryginał schematu, wolny od błędów.
Pozdrawiam szanowne grono
Sprawdź punkty Zarejestruj sięErrata EP 05/2010 - Półprzewodnikowa cewka Tesli
- Załączniki
- sstc_schemat__EP_05_2010.zip
- (14.68 KiB) Pobrany 630 razy
- Jacek Bogusz
Kolega C4r0 napisał w artykule, że moduł sterownika złożył na płytce prototypowej, a do modułu z tranzystorami schemat PCB jest zamieszczony. Osobiście zamierzam zrobić płytkę sterownika pod elementy SMD więc chętnie jej wzór umieszczę, kiedy tego dokonam.
Mam natomiast pytanie - jaki jest cel stosowania driverów MOSFET'ów w tym projekcie ? I tak, sądząc po bezpieczniku, maksymalny prąd ze źródła 15V może wynieść 200 mA.
Po pierwsze, liczy się prąd w czasie przełączania tranzystorów. Im większy prąd tym szybciej tranzystor się przełącza, ale ten prąd płynie tylko w chwilach przełączania. Prąd średni pobierany przez drivery jest wielokrotnie mniejszy, a przy obciążeniu impulsowym ładunek jest pobierany z kondensatorów na zasilaniu, do tego one właśnie służą. Po drugie, bezpiecznik 200mA jest po stronie pierwotnej transformatora, czyli na 230V. 230V*200mA daje 46W, co po przeliczeniu z powrotem na prąd, tym razem po stronie wtórnej gdzie napięcie jest około 20V, daje ponad 2A. Oczywiście mowa tutaj tylko o kwestii bezpiecznika, dwóch amperów i tak nie wytrzyma chociażby sam stabilizator.Mam natomiast pytanie - jaki jest cel stosowania driverów MOSFET'ów w tym projekcie ? I tak, sądząc po bezpieczniku, maksymalny prąd ze źródła 15V może wynieść 200 mA.
Krótka odpowiedź na pytanie "po co drivery" brzmi: bo bez nich nie działało. Zastosowanie driverów bardzo poprawia kształt sygnału sterującego, w porównaniu do zasilania trafa sterującego mosfetów za pomocą zwykłych tranzystorów.
