Witam.Czułość wejścia kanału czystego powinna wynosić ok 50 mV do wysterowania max.
na wyjsciu i potencjometrach barwy ustawionych na " zero".W przypadku, gdy czułośc jest większa to preamp wnosi znieksztalcenia, bo gitara daje średni sygnał 50-100 mv-sprawdzone!!!Niedługo zamieszczę wskazówki jak kablować wzmak i prowadzić masę, bo to są problemy większości amatorów i bez wiedzy nie da się nic zrobić.Do kolegów, uczestników forum: zostałem zaproszony do aktywnego uczestnictwa w tym forum i będę starał się pomagać potrzebującym zgodnie z powiedzeniem Janka, że doświadczenie i wiedzę trzeba przekazywać a nie tylko"zabierać do grobu>!!!Jeżeli chodzi o wzmak kolegi to masa powinna być umieszczona na środku chassis<płyty montażowej- to dla nmłodych, którzy nie znają tego określenia> i w miarę blisko płyty czolowej.jest to JEDYNY punkt masy o dalej łaczymy w ten sposób:do tego punktu masy dołaczamy masy:preampa przy wejsciu i zasilacza niskiego napięcia. Następnie podłaczamy końcówkę mocy w ten sposób:
masę WYJŚCIOWĄ preampa podłaczamy przewodem ok 0,5 mm kw. do masy WEJŚCIOWEJ koncówki mocy i potencjometr wzmocnienia "master" podłaczamy kablem ekranowanym,jeżeli odległość jest większa, niż ok 10 cm i ekran kabla podłączamy do wejscia końcówki.Codzi o to, zeby nie było pętli masy.Masę MOCY podłączamy do zasilacza
i tam też podłączamy masę głosnika.W ŻADNYM WYPADKU MASA WEJŚCIOWA NIE MOŻE SIĘ BEZPOŚREDNIO ŁĄCZYĆ Z MASĄ MOCY!!! Jak będę miał czas to zamieszczę rysunek tych połączeń.Pozdrawiam kolegów i zyczę sukcesów w pracy-Zygmunt.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięCzułości wejściowe wzmacniaczy!
Moderatorzy: Jacek Bogusz, Adam Tatuś, tomasz_jablonski, Moderatorzy
No ja czekam z niecierpliwością na Pana uwagi i spostrzeżenia odnośnie prowadzenia masy itp.
To na pewno przyda się nie jednemu amatorowi a i nawet tym co już grzeszą wiedzą - dla przypomnienia :)
O który wzmacniacz chodzi?Jeżeli chodzi o wzmak kolegi to masa powinna być umieszczona na środku chassis
Co do czułości to myślę że nawet mniejsza powinna być niż 50mV.Niektóre silne pickup'y dają sporo większy sygnał i mogą być problemy z otrzymaniem prawdziwego clean bez ściszenia gitary.Np. Mighty Mite Motherbucker czy aktywne EMG często sprawiają takie problemy na clean bo dają sygnał sięgający 1V.Polskie Merlin Hellfire też.Single nie sprawiają tego problemu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
