Cześć .
Potrzebuję Waszej pomocy ?
Co jest bardziej ekonomiczne i zużyje mniej prądu ???
Terma , czy przepływowy ( elektryczny ) ogrzewacz wody ???
Mieszkam w starej kamienicy , bez gazu i centralnego ogrzewania , aby mieć ciepłą wodę używam teraz termę ( ale bankrutuję na zużyciu energii elektrycznej ) . Zastanawiam się nad wymianą termy na przepływowy ogrzewacz wody ( 5 KW ) . Czy to mi zaoszczędzi energii elektrycznej i bardziej się opłaca ??? . Błagam Was o pomoc co jest bardziej oszczędne???
Proszę nie dublowac tematów. Temat przeniosłem do działu Inne... End
Sprawdź punkty Zarejestruj sięElektryczny Przepływowy ogrzewacz wody,czy terma?Co wybrać?
- Futrzaczek
A Ty co? Moderator jesteś?1) Nie ten dział
2) APELUJĘ O NIEDUBLOWANIE TEMATÓW
To tyle z mojej strony
Zaraz zobaczę Twoje posty i z tych 499 zostanie... na palcach policzyć, więc daruj sobie takie upomnienia.
Takie posty się zgłasza (jest taka opcja jeśli o tym nie wiesz...) do admina/moderatora a oni już będą wiedziec co mają z tym zrobić.
Pozdr.
Re: Elektryczny Przepływowy ogrzewacz wody,czy terma?Co wybr
BEATHAG
zerknij proszę na to:
http://www.muratordom.pl/ekspert_instal ... =6473,6011
pozdrawiam,
tasza
pozdrawiam,
tasza
Porównując termy i przepływowe, to z punktu widzenia zużycia energii, najekonomiczniej jest dużo małych przepływowych, czyli jeden przy każdej umywalce. Dodatkowo - zawsze jak najkrótsza droga od grzałki do wylewki. Problem przy przysznicu, a jeszcze większy przy napełnianiu wanny. O ile z 5kW-mi pod prysznicem będzie znośnie, to do napełnienia wanny (zanim ostygnie), potrzeba nie 5, a jakieś 3x5kW. I tu problem doprowadzenia...
Tak jak napisał czarutek - przepływowy podgrzewacz wody zużyje tylko prąd w chwili poboru wody...Można uznać go jako urządzenie oszczędne... Możę sprawę wanny załatwiłby pojemnościowy podgrzewacz wody? Tylko że tam grzałka stara się utrzymać cały czas stałą temp...Zastanawiam się nad wymianą termy na przepływowy ogrzewacz wody ( 5 KW ) . Czy to mi zaoszczędzi energii elektrycznej i bardziej się opłaca ??? . Błagam Was o pomoc co jest bardziej oszczędne???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
