Sprawdź punkty Zarejestruj sięprzetwornica 12V na 230V
poszukuję schematów budowy przetwornicy z 12V na 230V dającej tak ok 300W do 500W. tylko nie chce robic transformatorowej tylko jakies cewki lub cos podobnego. i jeszcze jedno pytanko czy lepiej robic samemu stabilizator napięcie 12V czy lepiej kupic gotowy?? mój e-mail to kubyslaw@o2.pl
re
tu masz wiele schematów przetwornic na 220V
http://www.elektrotech.info/viewforum.php?f=101
aby pobrac plik trzeba się zarejestrować
- Moderator
Impulsowe przetwornice także zawierają transformatory. Przez to, że częstotliwość przetwarzania jest o wiele wyższa niż 50Hz transformatory te mają o wiele mniejsze wymiary. Istnieją też przetwornice impulsowe wykorzystujące zjawsko indukowania się wysokiego napięcia w momencie przerwania obwodu, ale wydajność prądowa takich przetwornic jest bardzo mała aby dać te 500W.
A ja o drugiej częsci pytania:
Co masz na myśli mówiąc o budowie stabilizatora 12V ?
Jeśli masz na myśli zasilacz stabilizowany, to zrób sam, bo te rynkowe tylko sie nazywaja stabilizowanymi.
Jeżeli pytasz czy zastosować gotowy 7812 czy robić na tranzystorach, to kup pod warunkie, że wydajnaść prądowa Ci odpowiada - tak prościej i taniej.
A co do przetwornicy, to bez trafa się nie obejdzie - nie przy takiej mocy.
do Apacz2
no to raczej zrobie a masz moze jakies schematy z dokladnymi opisami części bo te które ja mam to z lupą nie rozczytam oznaczeń ?!
[ Dodano: 23-06-2005, 16:01 ]
do radzio
a orjetujesz sie moze jak zrobic taką przetwornice i jaką moc można uzyskać? i czy dała by rade uruchomic wiertarkę 400W/230V?
do radzio
Schematów zasilaczy jest naprawdę od groma w EP i Edw - napewno coś dla siebie wybierzesz.
A jeśli nawet napotkasz problemy, to musisz się chociaż określić czego chcesz - w tym wypadku wymagane natężenie prądu. Czy ma to być najprostrzy zasilacz spełniający zadane przez Ciebie parametry, czy ma posiadać jakieś zabezpieczenia przeciw przeciążeniowe, do jakich celów ma być te 12V wykorzystywane - czy w jakimś urządzeniu audio (np. mały wzmacniacz, radioodbiornik), czy jako uniwersalny wtyczkowy....
Od tego zależy cała konstrukcja. Nie jest wcale tak trudno zrobić zasilacz kiepsko filtrowany, który spowoduje uciążliwe brzęczenie w zasilanym radyjku. Dobry zasilacz też nie jest trudno zrobić, tylko musimy wiedzieć czego chcesz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google [Bot] i 176 gości
