witam wszystkich ,jestem nowy na forum
a wiec tak , poszukuje jakiegos prostego migacza diodami led (najlepiej na dwie diody ) ktory harakteryzowal by sie krutkimi ale silnymi blyskami (tak jak w samolotach ,helikopterach) ,zasilanie to max 4 volt (moze byc troszke wiecej )
oraz jak moge prosic to o wzor plytki i wzor plytki ktora mam wytrawic (nie wiem jak si to dokladnie nazywa ale chodzi mi o to co sie wytrawia juz na plytce)
a takze spis wszystkich elementow potrzebnych do zmontowania tego ukladu.
potrzebne mi to jest na jak najszybciej .
pozdrawiam wszystkich
Sprawdź punkty Zarejestruj sięmigacz diod led
www.cyfronika.com.pl
kit 204
kit 420
ewentualnie Nowy Elektronik
kit NE007
______________________________
Inne rozwiązanie to zrobic to samemy wg noty aplikacyjnej układu 555
jak napiszesz osobiscie to schemacik podesle wraz z lista i parametrami elekmentow.
A calosc mozna zmontowac na plytce uniwersalnej 3x3 cm
kit 204
kit 420
kit NE007
wole sam zrobic
Dużo też zalezy od zastosowanej diody, jesli chcesz mieć dość "mocny" błysk to kup diody ultrajasne, teraz jest dużo kolorów dostępnych.
P.S. a nie możesz kupić diod "samomigających" już z wbudowanym przerywaczem ?
Czy musi być ten "szybki błysk" ?
mam diody ultra jasne (chyba ,maja dosc mocne swiatlo czerwone i obudowa jest koloru bezbarwnego (ten taki plastik z ktorego wystaja dwie nuzki "+" i "-")) ;p
samo migajace diody nie maja takiego efektu jak oczekuje ,wlasnie zalezy mi na dosc krutkim ale mocnym blysku
[ Dodano: 15-02-2005, 20:40 ]
znalazlem cos takiego :
http://members.lycos.co.uk/dzidzej4/mrygacz_968.gif
mam wszystko oprucz potencjometru (R3 - 470Ohm )
Niniejszy schemat przedstawia prosty schemat kierowany dla początkujących
Elementy:
C1, C2 - 470uF
R1, R2 - 500Ohm (wartości można dobierać eksperymentalnie)
R3 - 470Ohm
T1, T2 - najlepiej jakieś z serii BC lub BD
LED1, LED2 - standardowe LED'y
Układ zasilany jest napięciem: ok. 4V
jak nie mam tego potencjometru to co moge zrobic aby ten uklad dzialal ?? czy bez tego potencjometru bedzie dzialac??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
