Mam mały problem z tym kitem najpierw w ogule nie wyswietlal temperatury ale z tym sobie poradzilem. Teraz mam nastepujacy problem.
Układ po podłączeniu pokazuje temperature, ale jest ona zanizona o ok. 10^C nie mam pojecia dlaczego tak sie dzieje. Jesli ktos zna wyjasnienie tego problemu to bardzo prosze o odpowiedz.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięAVT 2389
Zrób tak:
Obiecywałem, że jeśli się czegoś dowiem, to się odezwę. Odpowiedzi z AVT na maila nie otrzymałem, ale znalazłem sam rozwiązanie.
Po pierwsze w kicie trzeba zamienić wartość rezystora R5 z 10k na 100k. Ja po tej operacji uzyskałem dokładność pomiarów ok. 0,5 stopnia C. Żeby mieć jak najleopszą dokładność należy chyba użyć czujników LM z jednej serii produkcyjnej. Ja mam różne, ale będę kupował wszystkie nowe.
Pogrzebałem trochę w sieci i na stronie :www.datasheetarchive.com znalazłem noty aplikacyjne czujników LM 35. W nocie stoi jak byk, że rezystor (w naszym przypadku R5) umożliwiający wykorzystanie LM'a w pełnym zakresie temperatur, czyli od -55 do +155 stopni C trzeba wyliczyć ze wzoru: R=(-Vs)/50uA, gdzie (-Vs) - wartość napięcia ujemnego.
Dodatkowo zamiast jednakowych diod D2-D5 wstawiłem diody różnokolorowe. Efekt o wiele lepszy.
Jeszcze jedno: udało ci się zrobić zwarcie więc chyba wiesz, że złącze CON1 jest źle oznakowane na płytce. Konkretnie + zamieniony jest z -. Mnie udało się spalić jednego LM.
Wczześniej pisałeś, że u Ciebie pokazuje o 10 stopni mniej. U mnie pokazywał 5 stopni. Sprawdź, czy ustawione masz dokładnie 1000 mV pomiędzy końcówkami REF LO i REF HI ICL (nóżki 35 i 36).
Polecam stronę, którą Ci podałem i powodzenia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
