Witam szacowne grono.
Poszukuję urządzenia jak w temacie. Generalnie ma być wykorzystywane do pomiaru czasu konkurencji sportowych na zlotach starych samochodów.
Chodzi mi o jakiś "kit" jeśli coś takiego istnieje, a jeśli nie to z chęcią przyjmę wskazówki i schematy od życzliwych użytkowników.
Michał
Sprawdź punkty Zarejestruj sięStoper z wyzwalaniem fotokomórką ....
Jakie parametry miałby mieć taki stoper, tzn. co ma zliczać: setne sek, sek, min, godz.? Niestety nie wiem ile mogą trwać takie zawody.
Jakiej wielkości mają być wyświetlacze?
Układ jest prosty do zbudowania. Nie wiem czy jest taki kit, polecam sprawdzić w firmie Nord Elektronik lub Jabel.
Jeżeli nic pan nie znajdzie, to w wolnej chwili mógłbym się tym zająć i zaprojektować schemat takiego urządzenia wraz z programem do procesora.
jako że niemożliwe było się porozumieć z Tobą via GG, piszę tutaj ..
znalazłem coś takiego
http://www.sklep.avt.com.pl/go/_info/?i ... 3ead3665e5
ale chodzi mi o startowanie tego również fotokomórką. Czy jest możliwe przerobienie tego ?
wydaje mi się że tak, wszystko zależy od sposobu wyzwalania. Musiałbym zobaczyć schemat. Możesz pisać na maila dudi_elektr@op.pl
Ze schematu który otrzymałem wynika że nie powinno być większego problemu. Jeżeli START i META są w tym samym miejscu to trzeba dołożyć przerzutnik t a jego wyjścia połączyć z wejściami J i K przerzutnika wejściowego. Przerzutnik t będzie zmieniał swój stan pod wpływem sygnału z fotokomórki.
Jeżeli natomiast START i META są w dwóch różnych miejscach, to potrzebne są dwie fotokomórki których wyjścia podpinamy zamiast przycisków "start" i "stop" do wejść J i K przerzutnika wejściowego (na schemacie IC13A).
Jako układ fotokomórki można użyć zwykłej bariery optoelektronicznej w podczerwieni (przynajmniej dwa takie projekty widziałem na łamach Elektroniki dla Wszystkich).
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 175 gości
