Sprawdź punkty Zarejestruj sięAVT-1522b Problem z uruchomieniem zestawu
Na początku chciałbym poinformować że dopiero rozpoczynam swoją "przygodę" z elektroniką. Jestem początkujący z góry chciałbym przeprosić za nieścisłości i ewentualne błędnie stosowane terminy i pojęcia.
Zakupiłem w sklepie AVT zestaw do samodzielnego montażu AVT1522b REGULOWANY STABILIZATOR IMPULSOWY 0-25V 0-5A. Kilka dni temu udało mi się szczęśliwie zmontować cały zestaw i pojawił się problem.
Podaję link do schematu i opisu zestawu: http://serwis.avt.pl/manuals/AVT1522.pdf
Zestaw zasilany jest z transformatora toroidalnego 24V - 6,25A. Podczas pierwszego uruchomienie zestawu była możliwa zmiana maksymalnego napięcia potencjometrem R7 następnie przystąpiłem do regulacji maksymalnego prądu (potencjometr R10). Kiedy ponownie chciałem zweryfikować czy jest możliwość regulacji napięcia pojawił się problem. Na wyjściu woltomierz wskazywał 2V i nie było możliwości jakiejkolwiek regulacji. Nie ma żadnej reakcji na zmiany potencjometrem R7 czy P2.
Według schematu dołączonego do zestawu na 14 nóżce układu scalonego powinno być napięcie +5V w moim przypadku napięcie to wynosi +0,5V.
Co może być przyczynom problemu?
Z góry dziękuję za pomoc Resist3r.
Re: AVT-1522b Problem z uruchomieniem zestawu
Kolego.
Nóżka 14 odpowiada za wyjście napięcia referencyjnego tzw. odniesienia. (tam winno się znajdować 5V)
Pierwsze co zrób, to ustaw wszystkie potencjometry na środku, a następnie zmierz napięcie na nóżce 14.
Zmierz także napięcie pomiędzy nóżką 7 a 12.
Rafal.220 postąpiłem zgodnie z Twoimi zaleceniami nadal na nóżce 14 jest 0,5V nie mam pojęcia skąd taki problem. Zmierzyłem także zapięcie pomiędzy 7 a 12 nóżką wynosi 1,4V. Mam zamiar wlutować nowe elementy SMD może któryś z nich się uszkodził.
Dziwi mnie to iż za pierwszym razem zasilacz zadziałał poprawnie i była możliwość regulacji.
Proszę o pomoc Resist3r.
W takim razie zmierz, jakie napięcia masz na:
- C2,
- pomiędzy minus C2 i pin 12 US1
- C2,
Co do rezystorów, to mogły ewentualnie polecieć R5, bądź R6. (reszta powinna być ok.)
Teraz ważna sprawa.
Mówiłeś że zasilacz padł w trakcie regulacji max prądu.
Zatem sprawdź czy nie uległ uszkodzeniu rezystor źródłowy R3 ( jeśli będzie sprawny to omomierz powinien Ci wskazać wartość bliską 0)
Obejrzyj też wzrokowo płytkę, czy czasem nie ma na niej popalonych ścieżek.
Teraz ważna sprawa.
Rafal.220 sprawdziłem rezystor R3 i miałeś rację był uszkodzony. Teraz muszę zakupić nowy i go wymienić. Kiedy go wymienię dam znać jakie są tego efekty.
Dziękuję za Pomoc:)
Resist3r
Dziękuję za Pomoc:)
Resist3r
Mam nadzieję że wiesz jak stroić prawidłowo prąd. ?
Tak przy okazji to sprawdź jeszcze tranzystor T1, bo też mogło go uwalić
Objaw może być taki, że jak już wstawisz R3, to na wyjściu otrzymasz napięcie przekraczające 30V którego nie będzie można regulować. (no ale najlepiej taki tranzystor pomierzyć miernikiem)
Jestem w kropce:(. Wymieniłem rezystory R3, R5 i R6 oraz tranzystor T1. Po tym zabiegu znowu mogłem regulować napięcie, wszystko działało prawidłowo do momentu kiedy chciałem ustawić prąd. Może popełniam błąd przy ustawianiu prądu ponieważ za pierwszym razem był taki sam problem. Proszę o instrukcję jak prawidłowo ustawić prąd.
Ja postępuję następująco:
Podpinam multimetr na wyjściu ustawiam ampery. Następnie potencjometrem R10 staram się regulować prąd ale niezależnie od ustawienia wskazuje 0,5A. Kiecy ponownie chcę sprawdzić możliwość regulacji napięcia pojawia się problem (brak możliwości regulacji)
Proszę o pomoc,
Resist3r
Proszę o pomoc,
Resist3r
Czyli znowu usmażyłeś R3?
Ok.
To teraz zrób tak.
-ustaw zasilacz aby na wyjściu było 14V
-P1 ustaw tak aby suwak potencjometru zwierał do +5V
-R10 ustaw tak aby suwak zwierał do R3
-R22 ustaw tak aby suwak zwierał do GND
-Na wyjściu zasilacza podłącz amper przez żarówkę 12V znacznej mocy (np. samochodowa żarówka H-4 z podłączanymi obydwoma włóknami. )
-Potencjometrem R10 strój delikatnie prąd, aż multimetr pokaże wartość około 5.5 A
-Teraz potencjometrem R22 ustaw wartość 0A.
Powinno zadziałać
Ok.
To teraz zrób tak.
Powinno zadziałać
