Sprawdź punkty Zarejestruj sięAttiny 2313A zmiana stanu wysokiego na niski,duty cycle 50%
Tu znalazłam chyba, program negujący porty,ale dlaczego z delay,miało być bez delay
http://mikrokontrolery.blogspot.com/201 ... ogram.html
Ostatnio zmieniony 5 sie 2018, o 18:06 przez Ania30, łącznie zmieniany 1 raz.
W tym kodzie na przemian jest 49.9% ,50.0 %,000.0 % ,490.8 Hz
Przy kodach ACeKa miernik zachowuje się bardziej stabilnie ,nie ma 000.0 %
Znalazłam jeszcze coś takiego:
LED sterowany przez Timer.
http://mikrokontrolery.blogspot.com/201 ... timer.html
O tym już pisałem, nie będę się powtarzał.W tym kodzie na przemian jest 49.9% ,50.0 %,000.0 % ,490.8 Hz
Można trafić w samo sedno lub kulą w płot. Tu akurat w płot.Znalazłam jeszcze coś takiego:
Do precyzyjnego odmierzania czasu trzeba użyć trybu CTC.
Do jeszcze bardziej precyzyjnego sprzętowego sterowania GPIO (np PWM).
Bez obrazy,czy ACeK potrafi według informacji,instrukcji,r-mik, napisać kod w j.C.
Jeśli nie, to oczekiwanie tego ode mnie jest , sami pomyślcie czym.
Wymagasz od innych by za Ciebie cos zrobili a sama znalazlas wymowke ze ja potrafie Jest takie powiedzenie
Kto chce szuka sposobu kto niechce szuka powodu
Dostalas kod ktory dziala 'ryba' dostalas rady 'wedka' teraz juz tylko musisz sama Gdy pokarzesz ze cos zrobilas ale masz problem wtedy ktos Ci pomoze ale na pewno nie zrobi wszystko za Ciebie Tu na forum nikt nie ma placone za pomoc Pomaga sie z dobrego serca
To jest troche oczyszczony kod ktory powstal na podstawie kodu maszynowego z C plus dwa nop Orginalny listing kilka postow wyzej Zmieniajac zawartos pary rejestrow R18 i R19 zmieniasz ilosc cykli w petli po zmianie 19 na f4 dostaje troche wiecej niz 64 sekundu Ciagle sie miesci w zakresie 60 - 70 sekund za to 100% 50-50
Masz szczescie zyc w czasach internetu Za moich czasow informacje mozna bylo zdobywac z Re lub ksiazek W sklepach trudno bylo dostac oporniki a uklady scalone to byl potrzebny wklad dewizowy hihi
Co do zrodel to masz pelno fajnych kursow w net sa ksiazki
Mikrokontrolery AVR ATmega w praktyce
Some Assembly Required: Assembly Language Programming with the AVR
Sztuka programowania mikrokontrolerów AVR - podstawy Tej nie czytalem ale tu masz recenzje by tasza
Bez obrazy
Bez obrazy
Każdy na swój sposób pojmuje rolę forum,jedni na niej dają gotowce np.ACeK,inni męczą forumowiczów,sami chcą z nich skorzystać,nic nie robić a kasę brać,szkodzą zamiast pomagać np.r-mik.Taki gotowiec powinien być zamieszczony na 1 stronie,a nie przeciągać forum na 10 i więcej stron i nic z tego nie wyniknie,takie zachowanie to szkodnictwo.
Przecież dają gotowce,tylko na forach wypaczają i zmieniają na swoje aby nic nie robić a się dorobić np.o pomysły forumowiczów.
Okey już nie będę się namolniać, niech forum umiera przy takim podejściu.
W końcu ten gotowiec nie jest potrzebny tylko mnie,inni by mogli skorzystać.
Dziękuję ACeKowi za pomoc ,jest O.K.
Bez urazy .
Bez urazy .
Za co niby tą kasę brać? ACek napisał, zgodnie z prawda, ze nikt kasy za pisanie na forum nie dostaje.Każdy na swój sposób pojmuje rolę forum,jedni na niej dają gotowce np.ACeK,inni męczą forumowiczów,sami chcą z nich skorzystać,nic nie robić a kasę brać
Postawę Ania30, na Elektrodzie nazywają "postawą roszczeniową". Proponuje koleżance tam napisać temat i zaprezentować taką sama postawę jak tu a skończy się tak jak w wątku https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3486953.html czyli banem.
Zrobienie gotowca na timerze (o tym chyba mowa, bo na delay już z 10 przykładów było), pracującego w szerokim zakresie częstotliwości, to kilka godzin roboty. Takiego programu nie napisze się teoretycznie, trzeba uruchomić na jakiejś płytce, zweryfikować program na przyrządach pomiarowych. Z praktyki powiem, że zrobi się z tego dzień roboczy. Trzeba też doliczyć amortyzację sprzętu (wartość sprzętu min 5..10kzł), koszt energii elektrycznej, klimatyzacji, napojów chłodzących, ścieków itp.
Ile ceni sobie Ania30 za godzinę pracy? Można wiedzieć?
Mam wątpliwości co do słów ACeK :" To jest troche oczyszczony kod ktory powstal na podstawie kodu maszynowego z C plus dwa nop Orginalny listing kilka postow wyzej Zmieniajac zawartos pary rejestrow R18 i R19 zmieniasz ilosc cykli w petli po zmianie 19 na f4 dostaje troche wiecej niz 64 sekundu Ciagle sie miesci w zakresie 60 - 70 sekund za to 100% 50-50 "
Gdyby tak było zamieścił by kod a nie fotkę,zrzut ekranu kodu.
Co do r-mik napisał ,że taki kod zajmie mniej jak z delay,a teraz pisze,że to:" kilka godzin roboty itd.
Co do elektrody to nie zaglądam tam ,bo nic tam nie dają,nawet jakby forumowicz chciał tam pomóc to mu nie pozwolą.Ostatnio wprowadzili tam,nie wiem od kiedy,że aby zamieścić post trzeba mieć jakieś punkty ,że się pomogło.
Są fora przyjazne i nieprzyjazne gdzie dają gotowce i nie dają a upokarzają.
Najbardziej mi pomogli i byli O.K na światełka.pl,nie zauważyłam tam policjanta administratora,dają tam gotowce,dali mi tak kod gotowiec z delay,ale nie potrafili dać tego co chcę tutaj.
no commentMam wątpliwości co do słów ACeK :" To jest troche oczyszczony kod ktory powstal na podstawie kodu maszynowego z C plus dwa nop Orginalny listing kilka postow wyzej Zmieniajac zawartos pary rejestrow R18 i R19 zmieniasz ilosc cykli w petli po zmianie 19 na f4 dostaje troche wiecej niz 64 sekundu Ciagle sie miesci w zakresie 60 - 70 sekund za to 100% 50-50 "
Gdyby tak było zamieścił by kod a nie fotkę,zrzut ekranu kodu...
1. Mniej pamięci programu a nie czasunapisał ,że taki kod zajmie mniej jak z delay,a teraz pisze,że to:" kilka godzin roboty itd.
2. Osobie zaawansowanej mogę napisać kod "na kolanie" bo wychwycie ewentualne błędy, początkujący musi dostać kod sprawdzony, na który jestem 100% pewny, że działa zgodnie z założeniami, bo początkujący błędów nie wyłapie.
Napisać kod "z palca"?
Znajdziesz ewentualne błędy?
Czy po takim kodzie "z palca" nie będzie tysiąca pytań co i jak?
Pierwsze słyszę. Owszem, post kosztuje, ale na start dostaje się 25 punktów. Punkty można kupić SMS-em.Co do elektrody to nie zaglądam tam ,bo nic tam nie dają,nawet jakby forumowicz chciał tam pomóc to mu nie pozwolą.Ostatnio wprowadzili tam,nie wiem od kiedy,że aby zamieścić post trzeba mieć jakieś punkty ,że się pomogło.
Daj link do tych postów na światełka.pl. Ciekaw jestem dlaczego nie chcą pomóc.Najbardziej mi pomogli i byli O.K na światełka.pl,nie zauważyłam tam policjanta administratora,dają tam gotowce,dali mi tak kod gotowiec z delay,ale nie potrafili dać tego co chcę tutaj.
"Daj link do tych postów na światełka.pl. Ciekaw jestem dlaczego nie chcą pomóc."
I kto go tu jest roszczeniowy.
Zadanie kod na 2 diody,a tutaj jest bezsilność,i co tu mówić o większych projektach ,kodach,chcieli by zapewne aby forumowicz podał im to na tacy.
Jak się chce wymigać od prawdy,pisze się lub mówi: " no comment"
Temat chyba został wyczerpany. Kilkanaście przykładów z delay i bez. Podpowiedzi, obliczenia, oscylogramy. Tak jak kiedyś Bill G. powiedział "640kb wystarczy każdemu" tak teraz można powiedzieć, że materiały w postach wystarczą do rozwiązania problemu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 27 gości
