Sprawdź punkty Zarejestruj sięAVT 1461
AVT 1461
Witam, mam kit 1461 zasilacz 5 i 12 v na TDA8138. W tym kicie za mostkiem są dwa kondensatory 1000uF i 100nF a na wyjściu po 100uF i 100nF. W EP2/2002 jest opisany zasilacz szufladkowy też na TDA8318 ale tam za mostkiem jest 5x 1000uF i 2x220nF a na wyjściu 220uF i 100nF. Proszę o informację jaki jest optymalny zestaw kondensatorów dla tego układu zakładając obciążenie ciągłe ok 0,8A na każdym napięciu. Pozdrawiam
Re: AVT 1461
Nie ma takiego.jaki jest optymalny zestaw kondensatorów dla tego układu
Pojemność "przed stabilizatorem" zależy bowiem od prądu obciążenia, i (co tu równie ważne - od napięcia wejściowego na stabilizator. Po prostu : Musi być odpowiedni "zapas" pomiędzy tym napięciem jakie ma występować na wyjściu, a napięciem wejściowym -i tu przede wszystkim należy uwzględnić wielkość tętnień. Do tego dochodzi jeszcze wartość napięcia strat na samym stabilizatorze.
Załóżmy (całkowicie "z czapy" przykład, więc abyś miał pewność musisz sobie sam obliczyć dokładne wartości na podstawie dostępnych wzorów) że napięcie "strat" na stabilizatorze to 4V - na wyjściu ma być 12V - więc teoretycznie należałoby podać napięcie stałe (po mostku prostowniczym i kondensatorze) ok. 16V -? Nie. Bo nie uwzględniłem tu tętnień - a te zależą od prądu płynącego ze stabilizatora i od pojemności kondensatora PRZED nim. Jeśli wyliczymy wartość tętnień (albo sprawdzimy w już zbudowanym układzie np. oscyloskopem) i wyjdzie nam 5V samych tętnień - do napięcia przed stabilizatorem musimy dodać tę wartość i zrobi nam się nie 16, a 21V. Jeśli jest to napięcie dla którego sam układ stabilizatora może pracować normalnie i nie przekroczymy mocy strat na nim w najmniej korzystnych warunkach - takie napięcie powinno występować na wejściu stabilizatora. Oczywiście - należy jeszcze uwzględnić kilka dodatkowych czynników - np. wahania napięcia sieci, "kucanie" napięcia na transformatorze po jego obciążeniu takim prądem jaki zamierzamy pobierać itp.
W praktyce - stosuje się ok. 1000 - 2000uF na każdy 1A prądu i ok. 5-6V większe napięcie wejściowe niż napięcie wyjściowe plus napięcie wytracane na samym układzie stabilizacji.
A co do pojemności na wyjściu układu stabilizatora: Ta nie musi być duża (a często jest to nawet niedozwolone, bo opóźnia odpowiedź impulsową stabilizatora) - najlepiej więc skorzystać z karty katalogowej danego układu. Kondensatory o małej pojemności (100-220nF) dokładane są również w celu poprawy warunków pracy stabilizatora - ograniczają możliwość wzbudzenia się stabilizatora przy pracy z układami (najczęściej ) cyfrowymi , których charakter obciążenia zmienia się w czasie bardzo szybko. (częste i powtarzające się "skoki" prądu pobieranego)
To tak w ogólnym bardzo skrócie.
Re: AVT 1461
Dziękuję za precyzyjną odpowiedź, a szczególnie za to, że nie ograniczyłeś się jedynie do teorii Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
