Sprawdź punkty Zarejestruj sięAVT2161 Phantom w przedwzmacniaczu
Re: AVT2161 Phantom w przedwzmacniaczu
Zrob zdjecie zrobionej przez Ciebie plytki
W instrukcji wyraźnie określono, że układ powinien być zasilany napięciem symetrycznym. (7 - 22V +/-)
Jeżeli chcesz to zasilać z 48V, to musisz zrealizować podział tego napięcia np. na dwóch diodach zenera oraz rezystorze kompensującym zapas napięcia.
Możesz zastosować C15, a jak masz dobry kabel mikrofonowy, to diody mogą być większe. Dobrze dobrane diody zapewnią maksymalną oszczędność układu na energię.
Pamiętaj tylko o tym, aby tak dobrać rezystor, by (po uwzględnieniu spadku napięcia na spodziewanie najdłuższym odcinku kabla mikrofonowego) układ zasilania wydolił 15-20 mA przy stabilnym napięciu zenera.
Dobrze rozumiem, że masz 2 oddzielne zasilania z różnych zasilaczy? Nie powineneś tego potrzktować jak 2 osobne układy i galwanicznie odizolować masy?
Dodatkowe zasilanie 48V jest tylko potrzebne do zasilania mikrofonu (phantom). Sa takie przystawki (zasilacze) Rolls tu jest schemat
Dlatego pytalem o plytke bo do poprawnej pracy potrzebne sa R1, R2, R3, C1 Jesli stosowany jest inny te czesci nie sa wymagane na plytce
Należy odróżnić zasilanie wzmacniacza od zasilania mikrofonu. Symetryczne zasilanie wzmacniacza należy podłączyć do punktów P-O-N.
Niesymetryczne zasilanie mikrofonu - 48V - należy podłączyć do punktów D-O1.
Sprawdź, czy są wmontowane elementy R1, R2, R3. Zmierz woltomierzem napięcia na tych elementach.
Zasilanie mikrofonu w tym zgodność z SSM2017 masz w dokumentacji PDF us.Należy odróżnić zasilanie wzmacniacza od zasilania mikrofonu.
Autor nie zaznaczył gdzie będzie umiejscowiony ten przedwzmacniacz, a przecież w mikrofonie nie masz napięcia symetrycznego. (co najwyżej 48V pomijając spadek napięcia na kablu.)
Ten temat już kiedyś poruszyłem na tym forum.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
