marshall MS-2
rafal.220
Re: marshall MS-2
Postautor: rafal.220 » 17 gru 2013, o 22:28
Nie wiem, co będzie, wiem, że nie ma:
To jaki jest sens pisania skoro nie wiesz ?
teraz szeregowo z głośnikiem połączony jest opornik 570R - to jak to ma działać?
No to juz wyjaśniłeś w pierwszym poście.
Opornik rzędu 500R szeregowo na wyjściu słuchawkowym jest zdecydowanie za duży. Zadaniem tego opornika jest zabezpieczenie przed zwarciem, ale przede wszystkim zapewnienie podobnej mocy na każdym obciążeniu słuchawkowym. Optymalna wielkość to około 90-100R i taką wartość (albo nawet mniejszą) stosują producenci porządnych wzmacniaczy słuchawkowych. Większa oporność wyjściowa faworyzuje słuchawki o wyższych impedancjach, ale bez przesady z tym faworyzowaniem - teraz maksymalna moc wyjściowa tego wzmacniacza na najpopularniejszych słuchawkach 32R wynosi jakieś pół miliwata, a na głośniku 8R całe ćwierć, i to przy sprzyjających wiatrach - no łeb urywa
Ale wież że w słuchawkach to się trochę inaczej rozkłada ?. Biorąc pierwsze lepsze, to naprawdę mocno sieją przy zwykłym sygnale z dźwiękówki, a co dopiero tutaj. Rozbierałem różne wzmacniacze i wież mi że tam rezystory słuchawkowe w zależności od mocy wyjściowej posiadały spore wartości.
Zapewne masz rację, tylko zwróć uwagę że w tym przypadku nie jest to wzmacniacz słuchawkowy. (oczywiście można dać tam 100R, najwyżej będzie głośniej, bo w sumie co tam audiogram >ważne że jest głośno)
matiz
Re: marshall MS-2
Postautor: matiz » 18 gru 2013, o 09:08
OK, masz rację jak zwykle, wystarczą Twoje przemyślenia.
sebapunk
Re: marshall MS-2
Postautor: sebapunk » 22 gru 2013, o 21:58
dziekuje wszystkim za pomoc,wymieniłem ten rezystor na 100 OHM i wszystko dział poprawnie
rafal.220
Re: marshall MS-2
Postautor: rafal.220 » 22 gru 2013, o 22:12
Tak jak napisał matiz > (sumując) możesz wyrzucić ten rezystor o ile nie planujesz wyjścia słuchawkowego.
matiz
Re: marshall MS-2
Postautor: matiz » 24 gru 2013, o 11:18
Zdrowych, wesołych! ;)
Proponuję opornik zostawić albo wyrzucić, ale przede wszystkim zobaczyć, jak to powinno być, bo schemat z elektrody jest błędny.
http://i290.photobucket.com/albums/ll24 ... ostack.gif
Obrazek
rafal.220
Re: marshall MS-2
Postautor: rafal.220 » 24 gru 2013, o 12:12
Również życzę zdrowych i wesołych.
To że ten rezystor jest źle zamieszczony, wyczaiłem po tym jak napisałeś żeby go wywalić. (generalnie nie mam zwyczaju analizowania samoróbek w dziedzinie sprzętu audio, jednak pomysł z tym rezystorem jest delikatnym przegięciem.)
