Sprawdź punkty Zarejestruj sięProgram do ATMEGA8A-16PU DIP28 zmiana biegunów zasilania.
- Moderator
Re: Program do ATMEGA8A-16PU DIP28 zmiana biegunów zasilania
Bez jakiegokolwiek stopnia mocy niczym innym poza diodami, a zwłaszcza silniczkiem nie zasterujesz. Spalisz procesor. Musisz mieć stopień mocy, który będzie zdolny wysterować większy prąd.
Jesli chcesz zobaczyc w akcji (na symulatorze) program w asm to musisz miec zainstalowane AVR Studio Na stronie do ktorej podalem Ci linka wejdz w zakladke Software. Tam znajdziesz linka do ver 4... czy można Twój program przerobić na plik vgr ,lub inny,abym mógł zobaczyć jak działa na symulatorze ...
- AVR_Studio.png.zip
- z nazwy pliku nalezy usunac .zip
- (83.75 KiB) Pobrany 420 razy
Poradziłeś sobie z tym programem, czy może potrzebujesz jakiejś podpowiedzi ?
Tu już może być problem. (będzie potrzebny zewnętrzny driver)chodzi mi teraz jak to zrobić na samym mikrokontrolerze z jak naj miejszymi dodatkami,najlepiej na samym.
Rafał, próbowałem to co zalecałeś,bez zmian,diody nie migają na przemian.
Program się zawiesił i pokazuje, inicjacja, nie wykonuje symulacji, i tak już 20 minut i nic,mimo że wgrałem od nowa Vamgraf i twój program, inne symulacje działają np.ta w Vangrafie,Jak wygrywałem to wyświetlało,ze są jakie błędy,nie wiem czy dotyczyło to programu, czy czegoś innego.Myślę ,ze to można zrobić programowo bez dodatków.
Ale błędy wyświetlało w czasie kompilacji ? (program zwraca uwagę na błędy krytyczne popełnione przez użytkownika)
Ok. wyślę ci plik vgr. (przerobię ten program który wysłałem ci wcześniej)
Brawo ,diody świecą na przemian,tak jak chciałem,ale gdy po chwili chciałem drugi raz dać symulację ,to pojawił się napis inicjacja ,i jest już 10 minut ,a do symulacji nie dochodzi,nie zmieniałem nic w programie.
Czy możesz to na przemienne świecenie, poszerzyć na pozostałe nóżki?.
Nie mam pojęcia co może być u ciebie nie tak. (u mnie wszystko śmiga i się nie zacina)
Fakt że ten kompilator potrzebuje dość mocnego komputera, ale z drugiej strony nie jest aż tak tragicznie, ażeby jakieś problemy występowały w czasie kompilacji takich lekkich programików.
Co do pozostałych portów, to ma być tak samo jak z tymi dwoma pierwszymi ?
"Co do pozostałych portów, to ma być tak samo jak z tymi dwoma pierwszymi "
Tak,tak jak w timer 1, abym mógł sobie zmienić potem,a można dać więcej ?tak 10 par ponów, jak w CD4060.
Komputer mam dość silny 2x2800 MHz
Ale tu się liczy jeszcze to ile masz odpalonych innych procesów, oraz to jak bardzo jest zaśmiecony system.Komputer mam dość silny 2x2800 MHz
W C spokojnie możesz sobie zaimplementować 10 wyjść, natomiast tutaj jest tylko 8, no chyba że przeprowadzisz symulację na M32 ( tu jest o wiele więcej wyjść niż w CD4060)Tak,tak jak w timer 1, abym mógł sobie zmienić potem,a można dać więcej ?tak 10 par ponów, jak w CD4060.
Tak więc na co chcesz program > M168, czy może M32 ?
"Tak więc na co chcesz program > M168, czy może M32 ?"
Na razie na ATMEGA8A-16PU DIP28 ,bo ją już kupiłem ,jak będę miał te które wymieniłeś to się zgłoszę,przydałby mi się jeszcze ten program ,na mikroprocesor 6,8,16 i,20 nóżkowy.
Dodano po namyśle:
ACeK,nie da rady rozpakować pliku AVR_Studio.png.zip
Dodano po namyśle:
Ja to otworzyłem w zwykłym paintACeK,nie da rady rozpakować pliku AVR_Studio.png.zip
W takim przypadku nie jestem w stanie ci pomóc... (poproś o pomoc programistę c bądź asm )Na razie na ATMEGA8A-16PU DIP28 ,bo ją już kupiłem ,jak będę miał te które wymieniłeś to się zgłoszę,przydałby mi się jeszcze ten program ,na mikroprocesor 6,8,16 i,20 nóżkowy.
Pliku Zip nie da się rozpakować.
Napisałeś ,że timer1 który mi pierwszy raz wysłałeś ,jest na ATMEGA8A-16PU DIP28 ,więc może można zrobić timer2, na tyle nóżek ile miał w timer1.
Ja tego nie rozpakowywałem, tylko otworzyłem w programie paint.Pliku Zip nie da się rozpakować.
Obydwa timery są na M168, a nie na M8.
Co prawda architektura tych mikrokontrolerów jest bardzo zbliżona, jednak nigdy nie próbowałem odpalać pliku hex. na M8 (w dokumentacji środowiska nie wspomniano o możliwości takiej kombinacji )
Dobra,lepsze coś jak nic,możesz przysłać na M168 i M32,program który przerzuca stany logiczne.
Nie lubie byc zlosliwy ale moze to Cie troche rozrusza Na obrazku masz zaznaczone na czerwono instrukcje co nalezy zrobic z literkami w nazwie pliku zaznaczonymi na niebiesko To co tu Ci piszemu nalezy czytac ze zrozumieniem bo potem sie zalisz ze Ci nikt chce pomagacACeK,nie da rady rozpakować pliku AVR_Studio.png.zip
Jesli dalej masz z tym problem to poczytaj co Ci napisal rafal.220
"Nie lubie byc zlosliwy ale moze to Cie troche rozrusza"
Co z tego,że nie lubisz jak jesteś i to bezpodstawnie ,chcesz kogoś rozruszać,sądzisz według siebie,to Tobie należy się rozruch i nauka czytania ze zrozumieniem.
"bo potem sie zalisz ze Ci nikt chce pomagac"
Ja się nie żalę stwierdzam fakt
"Jeśli dalej masz z tym problem to poczytaj co Ci napisal rafal.220 "
Problemy to Ty masz ,Rafałowi chodziło o to,że program po rozpakowaniu pliku zip ,zipem,rarem,7zip,należy czytać PaintemNet.
Niech Rafał albo Ty pobierze Twój plik zip ze strony i zobaczy czy go da rady rozpakować programem ,zip,7 zip,rar,czy innym.
Jak masz w ten sposób odpowiadać ,i zadawać szarady, to daruj sobie ,nie chcę takiej upokarzającej pomocy ,upokarzając kogo upokarzasz siebie,od takiej pomocy zbiera mi się na wymioty,nie chce takiej.
Na elektroda.pl pełno jest takich odpowiadających i moderatorów, w Twoim stylu,tylko o wiele ale to wiele gorszych,dlatego nie mam tam już konta.Jesteś zarozumiały i lubisz się wywyższać,nie chcę mieć nic do czynienia z kimś takim.Jak by była taka możliwość,to bedę blokował Ciebie abys tu się pojawiał.
WOW jestem pod wrazeniem Dziekuje za rade czytanie ze zrozumieniem
