Panowie siemka, pytanko wczoraj w pośpiechu chciałem na grilla naciąć buka, porwało mi element, głupota i tyle w temacie, ręce całe, myślałem że skrzywiło tarcze, ale założyłem inną i skrzywiło wał, jest to do naprawienia jak np w kosiarkach? Jak tak to powiecie jak to załatwić. Z góry dziękuje bo maszyna 1500 i to boli
Sprawdź punkty Zarejestruj sięJak naprawić maszynę?
Moderator: Jacek Bogusz
Re: Jak naprawić maszynę?
Sporo tarczy już że sklepu wychodzi skrzywiona. Zanim zaczniesz wymieniać, sprawdź bicie wału czujnikiem zegarowym- nowy 100 zł ( każdy tokarz czy lepszy mechanik ma). Drugi sposób na sprawdzenie to zaznacz piaskiem na tarczy jej maksymalne wychylenialnie. Potem popsuć śrubę mocująca i przekręc tarcze na wałku o 180 stopni. Dokręć. Sprawdź czy wychylenie znów jest w tym samym miejscu. Jeśli tak to krzywa tarcza, jeśli nie to krzywy wał
https://remontbudowa.pl/tarcze-do-cieci ... oducentow/
Na stronie jest też wiele porad na temat tego jak wybierac odpowiednie tarcze do cięcia. Warto jest na pewno kierować się ich jakością.
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2023, o 13:48 przez jno, łącznie zmieniany 1 raz.
Możesz potem dać znać, co finalnie się stało. Bo w sumie taka wiedza jest przydatna. Zwłaszcza, że problemy z tarczą są dosyć popularne
___________________________________________
https://hushoffice.com/pl/
Z tego co wiem to to maszyny budowlane i takie z hydrauliką siłową i pneumatyką naprawia serwis martech hs, który działa głownie na terenie województwa dolnośląskiego
