Sprawdź punkty Zarejestruj sięnie napalac sie bo jeszcze niema :(
Czy widzieliscie to e-Ep fajna sprawa wszedlem w linka pobierz jeszcze kilka linkow potem formularz i co? i nic jak bedzie to wysla a tak fajnie sie zapowiadalo nie lepiej bylo poczekac az wszystko bedzie gotowe?
Całkiem fajne, ale....
- dlaczego nie mam możliwości zmiany dysku i katalogu do którego ten materiał ma być zapisany ?.
- dlaczego po reinstalacji muszę ponownie pobierać cały materiał, bo licencję licho wzięło ?.
Z pojedyńczym egzemplarzem to jeszcze nie ma problemu, ale z czasem materiału przybędzie i...tydzień ściągania murowany .
Mam nadzieję, że te niedoróbki zostaną jakoś usunięte, bo sam program jest niezły...
Zapisuje się to w "Moich dokumentach" a ja np. "Moje dokumenty mam zawsze na dysku innym niż systemowy i po reinstalacji nie tracę tego, ale masz rację że powinna być możliwość wyboru dysku.Całkiem fajne, ale....
Nie rozumiem co z licencją, czyli po reinstalacji systemu nie wystarczy zainsytalować wcześniej pobrany zinio?
[ Dodano: 06-09-2006, 07:53 ]
Pobrał juz ktoś EP? Bo tutaj jest tylko EdW
Aby zmienić lokalizację folderu Moje Magazyny najpierw powinien Pan wskazać Managerowi Pobierania Zinio nową lokalizację folderu.
Proszę:
1. Uruchomić Edytor rejestru Start>Uruchom ( wpisać regedit)
2. Kliknąć lewym przyciskiem myszy na:
HKEY_CURRENT_USER >Software> Zinio> Reader>Preferences
3. W prawej części ekranu proszę znaleźć plik MyMagsDir.
4. Kliknąć na niego prawym przyciskiem myszy i wybrać Modyfikuj z rozwijanego menu.
5. Zmienić Dane wartości na ścieżkę nowej lokalizacji dla folderu Moje Magazyny.
6. Zamknąć Edytor rejestru ( regedit) i uruchomić ponownie komputer.
Teraz powinien Pan przenieść folder Moje Magazyny do nowej lokalizacji.
Od tej chwili nowe magazyny będą obierane we wskazane przez Pana miejsce.
W odpowiedzi na Pańskie drugie pytanie- nieastety jeszcze nie istnieje narzędzie do konwertowania plików na format .zno dostępne dla użytkowników zewnętrznych.
W przypadku dalszych pytań służę pomocą.
Sprawa jest znakomita. Ja np. przebywam dosc daleko od kraju i na swoje pisemka musiałbym czekać pół roku zanim nie wrócę w rodzinne puielesze. A tak - wszystko dostepne od ręki..
Sam format Zinio wydaje sie być znakomity. Pobawiłem się chwilę EdW - trzeba nabrać pewnych przyzwyczajeń ale warto. Jest bez porównania lepszy niż zwykły pdf. Jeśliby to zastosowac do instrukcji serwisowej - powinno być bardzo funkcjonalne, tym bardziej że mozna sobie zaznaczać ścieżki, robić notatki, a później je usunąc nie psując schematu. \tylko ten linux - ale znając znakomite środowisko ludzi pracujacych w tym systemi myslę że bardzo szybko pojawia sie rozwiązania. A może już są?
Pozdr.
W
Też mnie to interesowało, napisałem do polskiego dystrybutora i dostałem taka odpowiedź:Zapisuje się to w "Moich dokumentach" a ja np. "Moje dokumenty mam zawsze na dysku innym niż systemowy i po reinstalacji nie tracę tego, ale masz rację że powinna być możliwość wyboru dysku.
Proszę:
Pozdr.
W
Rewelacja trzeba grzebac w rejestrach zeby zmienic sciezke dostepu ja sciagnalem dla proby wszystkie 9 (10 razem z Ep ktorej jeszcze ma) jakie sa w ofercie i przenioslem jeden plik Audio na pulpit kliknalem i sie uruchomil tak wiec raczej nie ma problemu z tym w ktorym katalogu sa umieszczone (jesli wywoluje sie bezposrednio) a system do czytania to taki sobie np w Maplin jak sie kliknie w pasku po prawej stronie w The Catalogue jest Ecatalogue to mozna sobie obejrzec ich katalog bez potrzeby instalowania specjalnych programow
