[C++] Hashowanie
Darlington
[C++] Hashowanie
Postautor: Darlington » 20 maja 2009, o 19:10
Witam!
Napisałem 4 programy na hashowanie (mieszanie):
1. Sondowanie liniowe
2. Podwójne hashowanie
3. Sondowanie kwadratowe
4. Sondowanie kwadratowe z równomiernym wypełnieniem tablicy.
Co myślicie o moich programach? Będę wdzięczny za wszelkie uwagi, spostrzeżenia, porady i wskazówki.
Rozmiar tablicy: 103 (liczba pierwsza-lepszy rezultat)
// Sondowanie liniowe #include <iostream> using namespace std; void sondowanie(int tablica[], int klucz); int main() { int tablica[103]={0},n,klucz; cout << "Podaj n: "; cin >> n; for(int i=0; i<n; i++) { cout << "Podaj element nr: " << i+1 << ": "; cin >> klucz; sondowanie(tablica, klucz); // umieszczamy klucz w wyhaszowanym indeksie tablicy } for(int j=0; j<103; j++) // po hashowaniu, wypisujemy tablice { cout << tablica[j] << ", "; } return 0; } void sondowanie(int tablica[], int klucz) { int indeks,sukces=0; indeks=klucz%103; // wyliczenie indeksu while(!sukces) // dopoki nie sukces { if(!tablica[indeks]) // jezeli nie ma kolizji, tzn tablica[indeks]=0 { tablica[indeks]=klucz; // wpisanie do tablicy sukces=1; // wolne, dalej sie while nie wykona w tym wywolanie funkcji } else // kolizja! { indeks++; // szukamy nastepnego wolnego miejsca if(indeks>=103) indeks=0; // jak dojedzie do konca tablicy to zerujemy indeks } } }
Rozmiar tablicy: 103, drugie hashowanie po liczbie 101:
Zastosowałem wzory:
h0=k mod N
H(k)=(k mod M)+1
hi=(h0+i*H(k)) mod N , i=1,2,...,N-1
gdzie:
h0 - indeks początkowy (bez kolizji), hi=i-ty indeks z kolizją, M - rozmiar tablicy (103), N - dzielnik drugiego hashowania (101), k - klucz
//Podwojne haszowanie #include <iostream> using namespace std; void podwojne_hashowanie(int tablica[], int klucz); int main() { int tablica[103]={0},n,klucz; cout << "Podaj n: "; cin >> n; for(int i=0; i<n; i++) { cout << "Podaj element nr: " << i+1 << ": "; cin >> klucz; podwojne_hashowanie(tablica, klucz); // wywolanie podwojnego haszowania dla kazdego klucza } for(int j=0; j<103; j++) // wyswietlenie tablicy { cout << tablica[j] << ", "; } cout << endl; return 0; } void podwojne_hashowanie(int tablica[], int klucz) { int indeks,sukces=0,licznik_kolizji=0,indeks_bez_kolizji; indeks=klucz%103; // obliczenie indeksu indeks_bez_kolizji=indeks; // zapamietanie pierwszego indeksu, potrzebny do wzoru na drugie haszowanie while(!sukces) // dopoki nie znajdziemy wolnego miejsca w tablicy { if(!tablica[indeks]) // jezeli nie ma kolizji { tablica[indeks]=klucz; // wpisanie klucza pod wyhaszowanym indeksem sukces=1; } else // kolizja! { licznik_kolizji++; indeks=(indeks_bez_kolizji+licznik_kolizji*(klucz%101+1))%103; // haszujemy drugi raz if(indeks>=103) indeks=0; // jak indeks przekracza rozmiary tablicy, to go zerujemy } } }
Rozmiar tablicy: M=103
Zastosowałem następujący wzór na sondowanie kwadratowe:
hi=(h0+c*i+c*i^2) mod M , c=1/2
//Sondowanie kwadratowe #include <iostream> using namespace std; void sondowanie_kwadratowe(int tablica[], int klucz); int main() { int tablica[103]={0},n,klucz; cout << "Podaj n: "; cin >> n; for(int i=0; i<n; i++) { cout << "Podaj element nr: " << i+1 << ": "; cin >> klucz; sondowanie_kwadratowe(tablica, klucz); // wywolanie sondowania kwadratowego dla kazdego klucza } for(int j=0; j<103; j++) // wyswietlenie tablicy { cout << tablica[j] << ", "; } cout << endl; return 0; } void sondowanie_kwadratowe(int tablica[], int klucz) { int indeks,sukces=0,licznik_kolizji=0,indeks_bez_kolizji; indeks=klucz%103; // obliczenie indeksu indeks_bez_kolizji=indeks; // zapamietanie pierwszego indeksu, potrzebny do wzoru na sondowanie kwadratowe while(!sukces) // dopoki nie znajdziemy wolnego miejsca w tablicy { if(!tablica[indeks]) // jezeli nie ma kolizji { tablica[indeks]=klucz; // wpisanie klucza pod wyliczonym indeksem sukces=1; } else // kolizja! { licznik_kolizji++; indeks=(int)(indeks_bez_kolizji+licznik_kolizji/2.+(licznik_kolizji*licznik_kolizji)/2.)%103; // sondowanie kwadratowe if(indeks>=103) indeks=0; // jak indeks przekracza rozmiary tablicy, to go zerujemy } } }
Zastosowałem liczbę złotego podziału dla równomiernego wypełnienia tablicy hashującej. A=(sqrt(5)-1)/2
Zastosowałem wzór: hi=entier(M*(A*klucz mod 1))
//Sondowanie kwadratowe z rownomiernym wypelnieniem tablicy hashujacej #include <iostream> #include <math.h> // do pierwiastka (sqrt) using namespace std; void sondowanie_kwadratowe_rownomierne(int tablica[], int klucz); int main() { int tablica[128]={0},n,klucz; // ta metoda dziala najlepiej dla rozmiaru tablicy 2^p, p nalezy do N+ cout << "Podaj n: "; cin >> n; for(int i=0; i<n; i++) { cout << "Podaj element nr: " << i+1 << ": "; cin >> klucz; sondowanie_kwadratowe_rownomierne(tablica, klucz); // wywolanie sondowania kwadratowego dla kazdego klucza } for(int j=0; j<128; j++) // wyswietlenie tablicy { cout << tablica[j] << ", "; } cout << endl; return 0; } void sondowanie_kwadratowe_rownomierne(int tablica[], int klucz) { int indeks,sukces=0,licznik_kolizji=0,indeks_bez_kolizji,B; const double A=(sqrt(5.0)-1)/2; // okolo 0,618 - dla tej wartosci uzyskujemy rownomierne rozmieszczenie kluczy w tablicy B=(int)(A*klucz); // czesc calkowita indeks=(int)(128*(A*klucz-B)); // obliczenie indeksu, wyrazenie w nawiasie - czesc ulamkowa, zamiast A*klucz%1 indeks_bez_kolizji=indeks; // zapamietanie pierwszego indeksu, potrzebny do wzoru na sondowanie kwadratowe while(!sukces) // dopoki nie znajdziemy wolnego miejsca w tablicy { if(!tablica[indeks]) // jezeli nie ma kolizji { tablica[indeks]=klucz; // wpisanie klucza pod wyhaszowanym indeksem sukces=1; } else // kolizja! { licznik_kolizji++; // nastepny (sondowanie liniowe) indeks=(int)(indeks_bez_kolizji+licznik_kolizji/2.+(licznik_kolizji*licznik_kolizji)/2.)%128; // sondowanie kwadratowe if(indeks>=128) indeks=0; // jak indeks przekracza rozmiary tablicy, to go zerujemy } } }
