Przyszedł czas na nowe rozwiązania elektroniczne mam na myśli diody led mocy .
Wobec czego powstały nowe metody odprowadzenia ciepła z tych elementów ,mam na myśli laminaty na płytki drukowane.
Taki laminat jest wykonany w ten sposób że warstwa miedzi leży na aluminium.
Powstaje problem wytrawienia takiej płytki z materiału MCPCB,aby dobrze wytrawić nie niszcząc aluminium.
Szukam tych którzy już to robili lub robią aby podzielili się swoimi metodami tego wytrawienia.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięWytrawienie płytek na laminacie MCPCB
Ostatnio zmieniony 31 maja 2012, o 18:07 przez GROM RYSZARD, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Wytrawienie płytek na laminacie MCPCB
Laminat do produkcji takich obwodów jest fabrycznie zafoliowany od strony aluminium. Folia jest na tyle odporna, że wytrzymuje wszystkie procesy podczas produkcji.
Jeśli przypadkiem została zerwana, to nie stanowi problemu - można ją zakleić taśmą.
Producenci płytek mają odpowiednie farby maskujące zabezpieczające przed trawieniem w trawiarce kwaśnej i amoniakalnej.
pozdrawiam
Wat
pozdrawiam
Wat
