attiny2313 a atmega128
uziom
Postautor: uziom » 1 gru 2010, o 15:58
Witam!
Od jakiegoś czasu programuje w języku C pod attiny2313 i rzekłbym wszystko było w porządku. Jednak gdy przerzuciłem się na uC atmega128 już na wstępie miałem problemy:
void foo(int i) { PORTB ^= _BV(i); }
funkcja działa na attiny, ale na atmedze już nie... Okazało się że 128 "rozumie" tylko to, co napisze w "maini'e", bogatszy o tą wiedzę zmodyfikowałem kod:
inline void foo(int i) { PORTB ^= _BV(i); }
i znów wszystko było w porządku, jednak do czasu. Po pewnych postępach postanowiłem stworzyć strukturę ze wskaźnikiem do mojej funkcji, okazało się jednak, że nie wiem w jaki sposób się odnieść do funkcji inline, gdyż sposób standardowy odnosi się tylko do zwykłych (nie 'obarczonych' żadnymi kwalifikatorami) funkcji (a przynajmniej tak mi się wydaje).
Programuje poprzez ISP (stk 500)- mój prowadzący mówił, że może to jest problemem...
Liczę na odzew i pomoc jak przede wszystkim pozbyć się musu tworzenia funkcji inline za każdym razem.
Czajnik
Postautor: Czajnik » 1 gru 2010, o 21:36
Nie używam C wiec nie wiem jaki to może mieć wpływ ale duże procki AVR mają inne rozkazy do obsługi obszaru pamięci. Może masz zdefiniowane nieodpowiednie biblioteki i stąd wywala błędy? Jeżeli działa w mainie to może świadczyć o tym że kompilator jakieś funkcje wywala w odległe obszary pamięci i nieodpowiednio zdefiniowany procek powoduje że kompilator nie jest w stanie skoczyć tak daleko.
Czajnik
Guru
Postautor: Guru » 1 gru 2010, o 23:15
Odnosząc się do pierwszej funkcji to powinna ona działać zarówno pod attiny2313 jak i atmega128 być może jest to kwestia wstawienia pliku nagłówkowego #include <avr/io.h>
Czyli:
int main(void) //WinAVR wymaga takiego zapisu funkcji main { foo(3); return 0; }
powinno kompilować się i działać z attiny2313 jak i atmega128, a i jeszcze jedno funkcja foo powinna być zdeklarowana przed main.
Nie rozumiem drugiego pytania, albo rozumiem je tak: jak zdefiniować wskaźnik do funkcji inline posiadającej jeden argument typu int i nic nie zwracającej?
Więc:
void(*wsk)(int) = &foo;
zmienna wsk jest wskaźnikiem do funkcji (dlatego jest w nawiasie) nic nie zwracającej a wywoływanej z jednym argumentem typu int. Wskaźnikowi temu został przypisany adres funkcji inline void foo(int).
O ile dobrze pamiętam to wywoływanie funkcji przez wskaźnik polega na umieszczeniu na stosie adresu do miejsca w pamięci gdzie znajduje się ta funkcja i wykonaniu rozkazu RET.
Wydaje mi się że programator tutaj nic nie ma do rzeczy.
r-mik
Re: attiny2313 a atmega128
Postautor: r-mik » 2 gru 2010, o 16:54
Witam!
Od jakiegoś czasu programuje w języku C pod attiny2313 i rzekłbym (...)
Nie napisałeś co to za kompilator!!!
Głupoty pier..... mówi, ale to już norma "u prowadzących".
uziom
Postautor: uziom » 2 gru 2010, o 18:39
Dostałem podpowiedź na elektrodzie, że to "wina" jednego fusebita...
Chodziło o to, że był zaprogramowany jeden z fusebitów (M103C znajdujący się w bajcie extended fusebits- tabela 117 z datasheet atmega128), który jest odpowiedzialny za kompatybilność z atmega103- należy tą kompatybilność wyłączyć- ustawić jedynkę na tym bicie. Pisze na przyszłość, jakby kto miał podobny problem :).
Programuje pod linuxem z avr-gcc z rozszerzeniem c99. Zwykły gcc radzi sobie z wskazywaniem inline'ów, ale avr-gcc (jeśli damy ten sam kod) już nie.
