Sprawdź punkty Zarejestruj sięRTC w AVR ATmega Pomocy
Czy ktoś wie jak wykożystać wewnętrzny RTC (real timer clock) w który wyposażony jest Procesor za pomocą Baskoma?
Na początek chce to wykożystać jako zwykły zegar, ale soft niechce mi odczytać rejestów.
Poniżej moje wypociny co tam jest źle? Z góry dziekuje za pomoc
moj mail rykool@wp.pl
Config Lcd = 16 * 2
$crystal = 800000
Config Timer1 = Timer , Prescale = 1 , Capture Edge = Rising
Enable Interrupts
Enable Timer1
Config Clock = Soft
Dim X As Word
Start Timer1
Date$ = "00/00/00"
Time$ = "00:00:00"
'Start:
Cls
Start Timer0
Start Timer1
Do
Capture1 = X
Home
Lcd "data"
Locate 1 , 9
Lcd X
Locate 2 , 1
Lcd "Godzina"
Locate 2 , 9
Lcd Time$
Loop
'End
Re: RTC w AVR ATmega Pomocy
Witam nie chcę zakładać nowego tematu tylko podłącze się do istniejącego.
Mam też problem z rtc w procesorze ATMEGA644P.
Mój problem polega na tym że niestabilnie pracuje timer2 kwarc zegarkowy mam podłączony pod TOSC1 i TOSC2 bez rzadnych kondensatorów timer2 jest skonfigurowany tak:
to impulsy zegara to sygnał zegarowy generowany na pinie procesora ,a obsługa zegara jest robiona w pętli głównej programu i wyglonda tak:
problem w tym że działa to niestabilnie raz się spieszy 5s na 1h raz puźni 15s 1h dlaczego tak jest prosze o podpowiedz.
Dodam jeszcze że kożystam z przerwań od uartuw ,spi , timer1 czy to możliwe że procesor zajmuje się obsługą przerwania jakiegoś innego i przepuszcza od timera2?
Proszę o pomoc
Edit Pajączek: Poprawki w formatowaniu. Proszę używać
- Config Timer2 = Timer , Async = On , Prescale = 64
Co500ms:
Counter2 = Counter2 + Timer_kalibracja
Set Zezw_wysw
Toggle Impulsy_zegara
Return
If Impulsy_zegara = 1 Then
Incr Ss
If Ss = 60 Then
Ss = 0
Incr Mm
If Mm = 60 Then
Mm = 0
Ss = Ss_kalibracja
Incr Gg
If Gg = 25 Then
Gg = 1
End If
If Gg = 24 And Mm = 0 And Ss = 0 Then
Call Dopasuj_dni_do_miesiecy
Incr Dni
Incr Dzien_tygodnia
If Dni > Dni_dane Then
Dni = 1
Incr Mie
If Mie = 13 Then
Mie = 1
Incr Rok
Incr Rok_przestepny_licznik
If Rok = 100 Then
Rok = 0
End If
End If
End If
End If
End If
End If
End If
Proszę o pomoc
a nie [list] dla listingów[/color]
Widze że nikt nie zna odpowiedzi na moje pytanie.
Posiedziałem nad tym problemem i wywnioskowałem że jest problem z przerwaniami.
W symulatorze wychodzi że są włączone przerwania od uartów choć ja nie odbieram nic w przerwaniach ale korzystam z buforowania danych i z funkcji ISCHARWAITING() więc to pewnie dlatego jest włanczane.
I pytanie do was czy jak w pętli do loop bendę sprawdzał stan flagi zgłoszenia przerwania od timera2
i wtedy zwiększał zawartość zmiennej sekund to zegar będzie pracował stabilnie i dokładnie?
W słowniku nie ma takiego wyrazu, co on oznacza?(...) włanczane.
Włanczane włancznikiem włanczone elementy obwodu po włanczeniu są włanczone.W słowniku nie ma takiego wyrazu, co on oznacza?(...) włanczane.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
