Na samym początku zapytam czy wyszły jakieś erraty do kitu AVT318? Wykonałem go właśnie i po uruchomieniu US1 robi się po paru sekundach tak gorący, że jest na granicy spalenia się.
Aukcja: http://allegro.pl/avt318-b-obciazenie-a ... 15055.html
Dokumentacja: http://ep.com.pl/files/6879.pdf
1. Jako zupełnie początkujący elektronik mam kilka pytań odnośnie oznaczeń na płytce pcb, mianowicie Potencjometr1 (P1) posiada dwa otwory do przylutowania, potencjometr posiada 3 wyjścia, które wyjścia mam przylutować do płytki?
2. Co znaczą w Potencjometrze 2 (P2) oznaczenia P2E oraz P2S (i znowu tylko 2 wyjścia do lutowania, które nogi potencjometru użyć?)
3. Co znaczą oznaczenia SW2_I SW2_R na przełączniku 2? Czy mam rozumieć, że są to skrajne nogi prawa i lewa a środek zostaje nie podłączony?
4. Do czego służą 3 wejścia GND na płytce?
5. Czemu oznaczenia są raz takie raz inne, raz potencjometr jest bez oznaczeń poza P1 żeby za chwile drugi miał oznaczenia P_S P_E, nie pomaga to w prawidłowym składaniu komuś z nikłym pojęciem o elektronice, to samo z włącznikami, raz oznaczenia są SW_I SW_R żeby za chwile były SW1 a SW1 b SW1 c, które to nogi?
6. Te oznaczenia są pod/nad otworami czy po boku otworów? Zmienia to ich kolejność
Sprawdź punkty Zarejestruj sięKit AVT318 - Aktywne Obciążenie
Re: Kit AVT318 - Aktywne Obciążenie
Podstawa przy skladniu kitu jest analiza schematu oraz plytki Jesli cos jest nie jasne czasem wystarczy przesledzic gdzie dany punkt na plytce laczy sie z innym a potem to porownac ze schematem lub odwrotnie czyli to co polaczone jest na schemacie czy tez jest na plytce
Ad1. Potencjometr tak jak widac na Twoim zdjeciu ma trzy nogi. Dwie zewnetrzne to mozna traktowac jako rezystor o slalej rezystacji. Srodkowa tak zwany suwak moze zmieniac polozenie wzgledem zewnetrznych. Ze schematu wynika ze suwak jest zwarty z jedna z zewnetrznych. Dlatego ze jest zwarty mamy z potencjometru tylko dwa wyprowadzenia. Mozna by poprowadzic trzy ale dwa przewody by sie wtedy dublowaly.
Ad2. Potencjometr 2 (P2) oznaczenia P2E nie wiem co Piotr mial na mysli (moze E od earth ). Mozesz zrobic zalozenie ze zewnetrzne lewe P2E a prawe to PxB oraz P2S to oznaczenie suwaka czyli srodkowe wyprowadzenie.
Ad3. Tak zewnetrzne to Left i Right. Srodek przelacznika laczysz bezposrednio do potencjometru dlatego nie ma wyprowadzen na plytce.
Ad4. Jedna z tych mas bedzie na pewno w parze z MEAS
Ad5. Moze analiza ad2 i ad3 cos rozjasni.
Ad6. Tu juz analiza plytki i schematu da Ci odpowiedz.
To by bylo na tyle
To by bylo na tyle
Dziękuję za szybką odpowiedź i przepraszam Pana za ton mojej poprzedniej wypowiedzi ale byłem trochę zrezygnowany za sprawą swojej niemocy. Postaram się dzisiaj po pracy przeanalizować sumiennie pokrycie ścieżek na płytce ze schematem w artykule.
Jeszcze tylko zapytam czy US1 (wzmacniacz operacyjny TLC272) powinien robić się nieznośnie ciepły (wręcz nie można go dotknąć) po uruchomieniu układu? (Sprawdzałem, "rowek" pokrywa się z tym co jest wydrukowane na płytce czyli pierwsza noga siedzi we właściwym miejscu), próbowałem na to miejsce wstawić LM358N ale nie robi się on nawet lekko ciepły.
TLC272:
LM358N:
TLC272:
LM358N:
Na forum ma panow chyba ze chcesz sie odmlodzic a mnie postarzec
Uklad nie powinien sie grzac. Podlacz do niego tylko zasilanie jesli dalej sie bedzie grzal to znaczy ze scalak do wymiany
Udało mi się uruchomić układ na tyle, że termik reaguje i zapala diode, przełączniki zmieniają tryby a diody to sygnalizują prawidłowo ale wentylator nie dostaje napięcia, cały czas na W+ i W- jest 0.9V niezależnie czy termik jest zimny czy gorący (i dioda alarmu temperatury się załącza czy nie).Na forum ma panow chyba ze chcesz sie odmlodzic a mnie postarzec
Analizując układ zrobiłem sobie taki podgląd:
http://i.imgur.com/EFvrnZS.jpg
Jesli zmiana temperatury na termistorze powoduje zapalanie sie diody D5. To oznacza ze dzielnik napieciowy zrobiony (na wejsciach "-" wzmaczniaczy) na rezystorach R15, R16 oraz R17 dziala prawidlowo. Tak samo z R18 i Term1. Te wejscia sa spolne dla obu ukladow US2A i US2B. Dlatego ze w szeregu jest R16 to zmiana na US2A powinna sie wczesniej zmieniac z niskiego napiecia na wysokie na wyjsciu wzmacniacza niz na US2B. Jesli tak sie nie dzieje to moga byc trzy przyczyny:
1. US2A nie dziala prawiedlowo.
2. Problem jest z tranzystorem T2.
3. Nie dziala wentylator.
Teraz jak sprawdzic poszczegolne elementy
Podaj bezposrednio mase na wentylator W-. Jesli dziala to sprawdzamy tranzystor. Na jego bramke podaj przez opornik R25 plus zasilania (uklad US2 w tym czasie wyjety z podstawki) jesli zacznie pracowac wentylator to sprawdzamy US2A. Jesli nie to sprawdz tranzystor T2 tu masz linka do filmu reduktor szumu jak sie sprawdza tranzystory za pomoca miernika
Jesli mozesz daj zdjecie jak wyglada plytka od strony elementow. W miejscu gdzie dales wiecej cyny mozesz dolutowac grubszy miedziany drut co spowoduje poprawienie wydajnosci pradowej na PCB
BTW bardzo dobrze Ci wyszlo nalozenie opisu na plytke (dodalem Twoje zdjecie by nie skakac po necie) tez tak czesto robie jak analizuje jak dziala nie znany uklad
Hej,Jesli zmiana temperatury na termistorze powoduje zapalanie sie diody D5. To oznacza ze US2B dziala prawidlowo. Tak samo jest podlaczony US2A ktory jest odpowiedzialny za sterownie tranzystorem T2. Sprawdz czy jak zapala sie dioda D5 to na 1 nozce US2A tez zmienia sie napiecie. Jesli nie to sprawdz wszystkie polaczenia w jego obwodzie. Jesli napiecie sie zmnienia a tranzystor nie steruje to wyglada ze cos jest nie tak z tranzystorem Tu masz film na ktorym jest pokazane jak sprawdzic tranzystor reduktor szumu Mozesz tez zrobic test wyjac z podstawki US2. Do 1 nozki dolaczyc napiecie zasilania na zmiane z masa. Jesli dalej nie dziala to podlacz na krotko wentylator. Jesli dziala to na 100% padniety bedzie tranzystor.
Jesli mozesz daj zdjecie jak wyglada plytka od strony elementow. W miejscy gdzie dales wiecej cyny mozesz wlutowac grubszy miedziany drut co spowoduje poprawienie wydajnosci pradowej na PCB
BTW bardzo dobrze Ci wyszlo nalozenie opisu na plytke tez tak czesto robie jak analizuje jak dziala nie znany uklad
dzięki za odowiedź.
Wczoraj padłem jak Kafka bezpośrednio po pracy i nie zdążyłem zrobić zdjęć ale mam jeszcze z etapu jak składałem samą płytkę:
http://i.imgur.com/rUZlLEl.jpg
http://i.imgur.com/YZsTUya.jpg
O ile mnie pamięć nie myli, na zdjęciach jest US1 wsadzony odwrotnie, później jak wszystko sprawdzałem po lutowaniu to go przełożyłem.
Dzisiaj wieczorem o ile coś nie wypadnie chętnie posprawdzam wszystko co proponujesz , mam nadzieję, że wreszcie układ uruchomię
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
