Sprawdź punkty Zarejestruj sięKit AVT-2757 Zasilacz mikroprocesorowy
Zmontowałem powyższy zasilacz i działa, tylko jest jeden problem: spadek napięcia pod obciążeniem.
Przykład:
bez obciążenia - 13,3V
0.4A - 12,8V
1,6A - 10,7V
Miał ktoś może podobny problem ?
Przykład:
0.4A - 12,8V
1,6A - 10,7V
Trafo trochę mniejsze niż zalecane: TS100/004 2x12V, 2x4,16A, ale nie zależy mi na uzyskaniu maksymalnych prądów. Jednak nawet takie do 1,6A powinno dać rade. Co do chłodzenia to jest na pewno dobre, radiator kitowy, dość porządny, stabilizatory też mają swoje. Takie spadki są zresztą od razu po włączeniu i załączeniu obciążenia zanim zdąży się cokolwiek nagrzać.
Ktoś na elektrodzie pisał że miał taki problem i powodem było złe poprowadzenie masy, napisałem do niego ale się nie odezwał.
Może ktoś kto złożył taki zasilacz działający prawidłowo potwierdzi że działa on dobrze i będę wiedział przynajmniej czy szukać błędu w kicie czy w moim montażu ?
Nie, nie doszedłem. BD911 wymieniłem na BDW83D i niewiele to dało.
Na wyjściu U1A i na bazie T5 bez obciążenia mam 12,5V przy Uwyj = 12V
Z obciążeniem 1,55A napięcie na wyjściu spada do 10,2V, na Wyjściu U1A jest 11,8V , a na bazie T2 11,5V.
Z BD911 na wyjściu U1A miałem około 28V więc trochę lepiej jest, ale napięcie jak siadało tak siada na wyjściu.
T2 jakoś mi się nie spalił jeszcze.
Dzwoniłem do serwisu to powiedzieli że niewiedzą nic o wadach i że mogę przysłać. Powoli mam dość tego zasilacza.
Przeczytaj tu:
viewtopic.php?p=86873#86873
Spadek napięcia pochodzi od sprzężenia Iwy*R16 podanego jako ujemne sprzężenie zwrotne przez R10 do wzmacniacza U1A, bo stopień wyjściowy ma za małe wzmocnienie.
Tyle, że ten "zasilacz" ma inne ukryte (nie)smaczki.
Krzysztofu, dałem sobie spokój z tym zasilaczem.
W necie można znaleźć schematy kitu 5161.
Tu mamy przynajmniej pewność że układ działa prawidłowo (został uruchomiony przez jednego z użytkowników elektrody) co więcej znalazł w nim błąd
Jeśli paes by się skusił na analizę tego schematu do byłoby wyśmienicie
Też sobie dałem spokój. Zabrałem się za ten: http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
Jak skończę to się pochwalę (o ile będzie działał)
Tak, ale nie sterowanie cyfrowe jest dla mnie priorytetem. Mam zasilacz 0 - 30V 0 - 5A, tyle że to wielkie bydlę. Stoi sobie na najniższej półce szafy. Jak go postawie na biurku to mi zabiera dużo miejsca. Miałem stary radiotelefon na 40MHz w ładnej metalowej i co ważne niskiej obudowie. Wywaliłem mu "flaki" i chcę tam włożyć zasilacz. Ta obudowa natomiast zmieści mi się pomiędzy 2 blaty biurka
Ten który zaproponowałeś byłby za duży ze względu na klawiaturę chociażby.
Poza tym lubię ustawiać gałką. Cyfrowe funkcje też są fajne, ale mam za mało miejsca na taki. Niby można dać enkoder i też nie będzie za wielki, ale mi się nie chce . Wolę sprawdzonego gotowca.
Re: Kit AVT-2757 Zasilacz mikroprocesorowy
Witam kolegów.
Widzę z waszych wypowiedzi, że wdepnąłem w niezłe "kaka" z tym "zasilaczem" a kupiłem już wszystkie części.
Czy w ogóle jest szansa na jego chociaż lekką naprawę, mam już złożone prawie pół tego projektu a tu widzę po innych że gips
A jeszcze brak w opisie jaka ma być moc rezystora R21 (6,2 Mom) 0,25 czy 3W może wiecej? I gdzie wlutować potencjometr precyzyjny 10cio obrotowy do regulacji prądu?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
