Mam obudowę Corsair Carbide 330R i jest w niej panel przedni zawierający między innymi dwa porty USB 3.0. Te dwa porty podłączane są do płyty głównej przy pomocy wtyku 20 pin.
Zauważyłem dziwne działanie urządzeń podpiętych do tych portów jak też samej płyty głównej czy też systemu operacyjnego.
Sprawdziłem połączenia i okazało się, że sygnał GND_DRAIN jest połączony z Shield w obu portach. Sprawdziłem w innym egzemplarzu tej obudowy i tam z kolei jeden z portów nie miał tego sygnału połączonego z Shield.
Zaintrygowało mnie to. Szukałem co należy zrobić z ogólnym ekranem czyli Shield i nigdzie to nie jest jasno i jednoznacznie powiedziane, także w specyfikacji USB3.0 (chociaż mogłem coś przeoczyć).
Podobny temat był wałkowany na Elektrodzie ale akurat o podłączeniu Shield nie było słowa.
Na zagranicznych forach sporo jest o dziwnie działających przednich portach USB w obudowach Corsair. Jednak tam ludzie głównie reklamują ten element a Corsair wymienia je na nowe.
Rozebrałem osłony gniazd i okazało się, że oplot głównego ekranu czyli Shield jest dość niedbale przycięty. Druciki wiszą sobie swobodnie i mają możliwość zwierania się z pinami portu. U mnie na szczęście nie było zwarcia.
Shield jest ekranem więc musi być gdzieś podłączony aby spełniał swoje zadanie. Wtyk 20 pin zawiera dwa rodzaje GND: GND (to związane z zasilaniem) oraz GND_DRAIN (ekranowanie linii sygnałowych związanych z USB 3.0).
Spawdziłem przy pomocy omomierza różne urządzenia z portami usb 3.0. Nigdzie Shield nie jest bezpośrednio podpięty do GND lub GND_DRAIN. Zawsze jest między nimi jakaś oporność. Zresztą specyfikacje USB 3.0 dotyczące spraw EMI podają różne sposoby uziemiania Shield ale problem polega na tym, że we wtyczce 20pin do płyty głównej nie mamy bezpośredniej masy układu. GND i GND_DRAIN łączy się poprzez różne filtry z masą układu.
Proszę zatem o pomoc w jednoznacznym określeniu gdzie podłączyć shield we wtyczce 20 pin?
Sprawdź punkty Zarejestruj sięUSB 3.0 front panel w obudowie Corsair Carbide 330R
Re: USB 3.0 front panel w obudowie Corsair Carbide 330R
Niemożliwe, żeby zupełnie nikt nic nie wiedział.
Może uda się sprawdzić w jakimś działającym kablu USB 3.0 - 20 PIN jak wygląda sprawa ekranu, do czego jest podpięty.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 40 gości
