Na wstępie chciałbym przywitać wszystkich na forum
Chciałbym się dowiedzieć jakim układem z rodziny PIC mógłbym zastąpić PIC16F84A-20 bez zmian w układzie i programie ?
Internet niewiele mówi a ja znów nie siedzę w tym tak mocno żeby wertować "datasheety". Dodam że PIC16F84A-20 robią się coraz trudniej dostępne i robią się drogie. Chciałbym znaleźć tańszą alternatywę.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięCzym zastąpić PIC16F84A-20
Moderatorzy: Jacek Bogusz, procesorowiec, Łukasz Krysiewicz, Moderatorzy
Re: Czym zastąpić PIC16F84A-20
Obawiam się, że nic nie ma. Nawet sam Microchip pisze u siebie na stronie, że 16x84A ewoluowały i stawały się coraz bardziej zasobne i lepsze, ale zmieniając procesor trzeba upewnić się, że wszystkie wyprowadzenia pasują i że bloki peryferyjne będą konfigurowane poprawnie oraz będą działały poprawnie. Nie wiem czy uda ci się to bez dostępu do źródła programu lub bez jego zmiany. Microchip podaje następującą listę mikrokontrolerów:
PIC 16F628A - 2K program memory, 224 bytes data memory, 128 bytes EEPROM, 3× timers, hardware PWM, onboard 4 MHz/37 kHz RC oscillator.
PIC 16F648A - Same as 16F628A with 4K program memory.
PIC 16F88 - Nanowatt Technology variant, 4K program memory, 368 bytes data memory, 256 bytes EEPROM, 3× timers, hardware PWM, on-board 8 MHz/37 kHz precision oscillator, 7-input 10-bit ADC, synchronous serial port supporting SPI and I²C.
PIC 16F1827 - Nanowatt XLP Technology variant, 4K program memory, 368 bytes data memory, 256 bytes EEPROM, 5× timers, hardware PWM, onchip 32 MHz/31 kHz precision oscillator, 12-input 10-bit ADC, 4× PLL.
PIC 16F1847 - Nanowatt XLP Technology variant, 8K program memory, 1024 bytes data memory, 256 bytes EEPROM, 5× timers, hardware PWM, onchip 32 MHz/31 kHz precision oscillator, 12-input 10-bit ADC, 4× PLL. 5-bit DAC.
Kiedyś miałem podobny problem i po prostu zmieniłem procesor.
Może warto skontaktować się z dystrybutorem np. z firmą JM Elektronik lub Gamma. Oni są bliżej takich problemów, mają wsparcie techniczne, może podpowiedzą?
Dzięki za odpowiedź, właśnie tego się obawiałem
Cóż, pozostaje mi spróbować przekompilować wsad pod PIC16F628A które są tańsze i bardziej dostępne.
