Sprawdź punkty Zarejestruj sięJak zablokować RESET?
Jak zablokować zewnętrzny RESET w układzie 90S2312 tak aby końcówka nr.1 nie reagowała na podłączenie układu do masy?
Re: Jak zablokować RESET?
Odciąć. Sprzętowo.
Witam szanownego kolegę.
Nie bardzo rozumiem jak to odciąć sprzętowo.
Proszę o wyjaśnienie jak to zrobić w BASCOM-ie.
To działa w każdym języku.
Tak, jest to jakieś wyjście ale nie o takie mi chodziło i to nie rozwiązuje mojego problemu.
Problem jest taki, iż po dotknięci końcówki RESET kawałkiem przewodu układ „szaleje”, tak jakby był silnym wzmacniaczem wszelkich śmieci i źle działa.
To wskazuje na brak zewnętrznego podciągnięcia do Vcc a wewnętrzne (~100kΩ) jest za słabe.
Czy jest jakiś kondensator między RST i masą?
Wstaw rezystor 10kΩ między RESET a Vcc i ewentualnie pojemność do masy albo dodaj jakiś scalony układ zerujący, np. DS1813.
- Łukasz Krysiewicz
w niektórych procesorach można konfigurować nóżkę RESET i zmienić jej funkcjonalność z RESET na przerwania
w praktycznym użyciu nie polecam, jednak takiego działania,
zrób tak jak mówi Tomek, a rozwiążesz problem !
Witam sympatyczne grono.
Akurat wracam z eksperymentów i wyszło tak jak Tomek pisze.
Początkowo podciągnąłem do plusa poprzez 10K Ω ale to tylko trochę zmieniło stan rzeczy.
Następnie zmieniłem na 5K Ω i na końcu dałem 1,8K Ω przy czym większych zmian nie zauważyłem.
Następnie dołożyłem kondensator 100nF i już było prawie dobrze , następnie zmniejszyłem kondensator do 10nF i już było prawie idealnie.
Ale eksperymentowałem dalej.
Włożyłem sam kondensator 470pF a następnie dołożyłem 3,3nF i układ zaczął poprawnie pracować. Poszyłem dale i wyjąłem rezystor 1,8K i nie zauważyłem żadnej zmiany.
Na samym końcu powyrzucałem niepotrzebne wszelkie filtry i blokady.
O układzie zerującym nie pomyślałem, zresztą nawet go nie mam w domu.
Dzięki kolegą za pomoc.
W Atmedze 8 za pomocą fuse bitów można ustawić jako I/O a jak wygląda w Twoim to nie wiem bo nie pracowałem jeszcze na nich. Może poszukaj w ustawieniach fuse bitów
