Sprawdź punkty Zarejestruj sięGramofon Artur WG 903 problem z potencjometrem balansu
Moderatorzy: Jacek Bogusz, Grzegorz Becker, Moderatorzy
Witam, gramofon ten posiada moc 2x3 Watt i problem polega na tym, że jeśli ustawie potencjometr balansu w pozycji "0" czyli na środku to gramofon zbyt cicho gra tzn. kanały nie grają z pełną mocą. Sprawdziłem wkładkę w innym "Arturze" i w środkowym położeniu balansu gra dużo głośniej niż ten mój gramofon; tak samo na innym wzmacniaczu jak podłączyłem ten mój gramofon to w środkowej pozycji balansu gra z pełną mocą. Proszę o jakieś wskazówki lub drobną podpowiedź co najlepiej sprawdzić gdzie szukać usterki z góry dzięki.
Re: Gramofon Artur WG 903 problem z potencjometrem balansu
Piszesz o odsłuchu na kolumnach Artura?kanały nie grają z pełną mocą.
Tak chodzi mi o odsłuch z kolumn podłączonych do "Artura" z tym, że jak balans ustawie w skrajne lewe położenie to gra z pełną mocą lewy kanał i analogicznie jak ustawie balans w skrajne prawe położenie to prawy gra z pełną mocą i tu jest ok. , ale jak zaczynam przesuwać balans "na środek" to dźwięk w kolumnach jest słaby. Trochę może wydawać się to zawiłe ale próbuje jak najdokładniej to opisać:)
A polaryzacja (zwana fazą) jeżeli chodzi o podłączenie głośników się zgadza?
Tak, zgadza się wtyczka jest dobrze połączona sprawdzałem baterią, i jak podłącze plus baterii z plusem we wtyczce głośnika do membrana wychyla się do przodu.
A może w takim razie przy wkładce ktoś grzebał i tam jest odwrotnie jeden kanał? Najłatwiej sprawdzić to podłączając odwrotnie jeden głośnik
Przy samej wkładce - niemożliwe raczej. Jeśli już to albo wewnątrz - przy wyjściu przewodów z ramienia na wzmacniacz.
Sprawdziłem połączenia przewodów we wzmacniaczu, z wyjścia ramienia i przy gniazdach głośnikowych i jest podłączone prawidłowo; dla pewności podłączyłem też "odwrotnie" głośniki i efekt nadal taki sam. Sprawdzę dokładnie jeszcze raz potencjometr balansu miernikiem, czy ma prawidłową rezystancję.
Witam po dłuższej przerwie:) Sprawdziłem dokładnie ten potencjometr (jest tam zamontowany 2x47 kOhm) i tak: jedna ścieżka ma 46,1 kOhm natomiast druga ma 42,8 kOhm.
To jest potencjometr opisany jako M+N?
Jest to potencjometr o charakterystyce liniowej czyli "A", tak na obudowie też jest oznaczenie A
Witam po długiej przerwie, jeśli chodzi o ten gramofon to dlatego jest taki problem bo zastosowany tam potencjometr do balansu posiada charakterystykę liniową "A" ; a powinien być zastosowany właśnie "m+n" (specjalny do balansu, tak jak jest to w innym sprzęcie). Tylko problem bo nie mogę dokupić takiego potencjometra, pytałem w sklepie ale nie mieli, może uda mi się gdzieś na Allegro "upolować"
