Problem jak w temacie. Zmierzyłem tylko napięcie na emiterze tranzystora 7505 i wynosi 5,25V czyli chyba w normie. Dodam, że TV działał i nagle się to stało, wcześniej nie było podobnego problemu.
Proszę o wyrozumiałość
Sprawdź punkty Zarejestruj sięPhilips chassis L6 - brak reakcji na pilota i klawiaturę
Re: Philips chassis L6 - brak reakcji na pilota i klawiaturę
Bardzo nie typowe chasis, i bardzo nie typowe usterki, i dlatego bardzo lubie je naprawiać, gdyż usterki z reguły powtarzają się, i po rozszyfrowaniu tego chassis z naprawą z reguły niema problemów.
Sprawdzić/wymienić T7500, T7505, T7608, C2423, C2515, jeżeli to nie pomoże, C2912, C2915.
Często zdarza się że wyżej wymienione tranzystory są sprawne na mierniku, a układ nie pracuje poprawnie, szczególnie dotyczy 7505 (stabilizator 5V), oraz 7500 (reset). Na tranzystor 7505 warto nałożyć radiator z blaszki.
Oczywiście zakładam, że tranzystory mocy odchylania H i w zasilaczu są sprawne. Dodatkowo sprawdzić/ wymienić C2516 w zasilaczu. Te elementy ulegają najczęściej uszkodzeniom.
Trzeba też sprawdzić lutowania i ścieżki (czy nie pęknięte) w okolicy transformatora WN. Jaka kolwiek przerwa skutkuje tym, że odbiornik nie wystartuje.
Pomijam tu katastroficzne uszkodzenie zasilacza ( w tym prrzypadku chyba niema miejsca), kiedy trzeba wymienić elementy 7502, 7501, 1501, 3930, 3929, 7906, 6502, 6506, 7504, 3514, 3515, 6514, 3506.
Nie mogę znaleźć schematu do tej L6. Mam tylko L6.1 a tam nie ma tranzystora T7608 Ma ktoś schemat?
Dodam jeszcze, że odbiornik pracuje normalnie tzn. uruchamia się, jest "szum" w obrazie itp. Nie reaguje tylko na przyciski z pilota i klawiatury.
Jeżeli nie reaguje na pilota i klawiaturę, a "reszta" pracuje, to może być uszkodzony obwód resetu procesora lub sam procesor, ewentualnie pamięć. Rzeczywiście w L6.1 nie występuje w obwodzie resetu dodatkowy tranzystor 7608, występuje w L6.2 (przy 43n. procesora). Najłatwiej na początek podmienić pamięć (24C02), oczywiście dla ułatwienia należy zamontować podstawkę. Sprawdzić/podmienić T7500.
Dzięki za wskazówki. Tak się udało, że mam taką pamięć, rozumiem, że ma być czysta?
Podmieniłem na czystą pamięć oraz zamieniłem T7500. Brak poprawy.
Wymieniłem w sumie 7500, 7505 , 24c02 oraz C2515. Niestety dalej problem występuje.
T7505 BC337-25 ten tranzystor się wymienia i powinno działała sprawdź poprawność montażu za dużo powymieniałeś i jest problem-gdzieś popełniony błąd.
7505 u mnie to BC548B.
Wymieniłem go ponownie dla pewności oraz kondensator na jego wyjściu. Żadnych zmian
