Ogrzewanie gazowe czy pompa ciepła
jno
Postautor: jno » 8 sty 2024, o 14:45
Ogrzewanie gazowe czy pompa ciepła z fotowoltaiką?
Ogrzewanie gazowe jest w instalacji znacznie tańsze od pompy, ale koszty ogrzewania to kilka tysięcy/rok. Z kolei przy pompie z fotowoltaika produkcja zimą energii jest najsłabsza i najpewniej prąd trzeba kupować.
Czy za koszt pompy i fotowoltaiki można byłoby ogrzewać dom gazem przez wiele, kilkanaście lat?
Co się bardziej opłaca?
zidane
Re: Ogrzewanie gazowe czy pompa ciepła
Postautor: zidane » 9 sty 2024, o 14:41
Nie zawsze przy PC trzeba mieć FV i już wiele osób to pisało... My za prąd luty-grudzień z PC BEZ fotowoltaiki zapłaciliśmy 3800 zł (pierwszy rok użytkowania domu). W domu wszystko na prąd, pompa 5kw, dom energooszczędny 120mkw, w tym było też wygrzewanie domu, remont trwa nadal, więc też idzie sporo energii. Za taką kwotę mielibyśmy 2 tony ekogroszku? A gdzie jeszcze osobny koszt prąd użytkowego.
Z drugiej strony jesli masz podłaczenie gazu w drodze i nie musisz stawiać butli na działce, ogrzewanie gazowe będzie jeszcze tańsze - szczególnie z uwagi na niską cenę samej instalacji.
Od siebie polecam kontakt z firmą https://www.saunierduval.pl/ - powinni dobrać najlepsze rozwiązanie w zależności od potrzeb.
Infino
Postautor: Infino » 19 mar 2024, o 14:08
Moja opinia to pompa ciepła tylko do nowych dobrze ocieplonych domów w każdym innym przypadku jeśli można podłączyć się do sieci gazowej to gaz.
cezik
Postautor: cezik » 21 mar 2024, o 09:54
Ja miałem gaz już w domu to założyłem na ten sezon kocioł gazowy, piec na ekogroszek odpoczywa tego sezonu przez ceny groszku 3-4 k za tonę. Myślę że jakbym miał robić podłącz gazu dopiero to bym się zastanawiał nad pc.
Dodam od siebie, ze w przypadku montażu ogrzewania gazowego wymagane są odpowiednie uprawnienia: https://uprawnieniaelektryczne.pl/upraw ... tyczne-g2/ Więcej informacji jest na tej stronie.
