Sprawdź punkty Zarejestruj sięKartony czy foliopaki
Foliopak czy pudełko kartonowe? Co jest dla Was wygodniejsze przy wysyłaniu przesyłek do klientów?
Re: Kartony czy foliopaki
Pudełka kartonowe są zazwyczaj bardziej wytrzymałe i chronią zawartość lepiej niż foliopaki. Są również lepiej dopasowane do większych i cięższych produktów, takich jak książki, urządzenia elektroniczne czy ubrania.
Foliopaki z kolei są lżejsze i bardziej elastyczne, dzięki czemu mogą być łatwiejsze w transporcie i przechowywaniu. Są również lepiej dopasowane do mniejszych i lżejszych produktów, takich jak biżuteria, gadżety, kosmetyki czy artykuły spożywcze.
Musisz sam zastanowić się nad tym, co będzie dla Ciebie wygodniejsze:
https://www.emgraf.pl/koperty-foliowe.html
Daję tutaj namiar na firmę, w której zamówisz taki foliopak, dobrze byłoby się z nimi skontaktować.
A mieliście przynajmniej odpowiednie kartony do przeprowadzki ? Słyszałem że najlepiej zaczynać przygotowania do przeprowadzki od zamówienia sobie takich kartonów bo wtedy sprawniej wszystko przebiega
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
