Sprawdź punkty Zarejestruj sięLM317 - cyfrowa regulacja
Każdy z nas zna osławiony układ LM317 stabilizator regulowany, a czy ktoś może wpadł lub zrobił układ sterowany cyfrowo LM317??
Chodzi mi o wykorzystanie do regulacji zamiast zwykłego potencjometru - układu DS1803 (2 potencjometry sterowane po I2C).
Zasadnicze pytanie, czy DS1803 mi wytrzyma, tzn czy potencjometr jest jakoś znacząco obciążany prądem przez LM317, czy jest tylko po to by dać napięcie odniesienia?
Dzięki
Dzięki
Według noty katalogowej http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf
prąd jaki bedzie płynął przez potencjometr to 1,25V/Rpot + Iadj
gdzie: Rpot - rezystancja potencjometru
Iadj - prad wypływajacy z końcówki ADJ(ok 100uA)
tak więc nie przeciążysz potencjometru, bo sumaryczny prad będzie mały.
Możesz tez zastosować układ potencjomertu elektronicznego np. Analog-a dostępny jako smaple AD5228 - 32 kroki, 5227 - 64 kroki, 5247 - 128 kroków i 5245 - 256 kroków, sterowanie odbywa sie przyciskami. Proste i skuteczne rozwiązanie. Mozna tez zastosować kość sterowana z proca cyfrowo. Więcej info na stronach Analog-a.
NIE nalezy wykorzystywac tak bezkrytycznie mozliwosci zamawiania sampli, ten problem mozna rozwiazac w banalny sposob jaki opisalem powyzej. Koszt to jakies 50gr. na rezystory i 1,50 PLN na jakis zatrzask. A firma Analog Devices za przesylke zaplaci pewnie cos kolo 100 PLN W koncu stwierdzi ze nie warto wysylac sampli do takiego kraju jak Polska bo nie maja w tym zadnego interesu. I wtedy dostepnosc do naprawde zaawansowanych ukladow (ktorych nie mozna zdobyc lub powielic funkcjonalnie) bedzie rowna zero. I dopiero zaczna sie narzekania "co za badziewna firma nie oferuje sampli"
Pozdro
Dexter
Pozdro
Dexter
Zgadza sie po to sa sample zeby zamawiac sztuk 1 i wykorzystywac, ale jezeli da sie cos zrobic w bardzo prosty sposob to po co nadwyrezac dobre checi producentow. Chyba ze przy okazji zamawiasz powiedzmy dwa inne uklady o znacznym stopniu skomplikowania to tak przy okazji mozna sie pokusic o ten dodatkowy uklad. Ale pojedyncza sztuka ukladu ktory mozna w prosty sposob zastapic to jest mocna przesada.
Pozdro
Dexter
Pozdro
Dexter
Czesc
Zgadzam sie z Dexter-em.
Bardzo wielu Polakow uwaza, lub stosuje zasade: jak sie daje to sie kraje. Tylko , co dalej , jak zabraknie tego do krojenia ?
Co dalej jak firma sie " zbuntuje"?
Z tego co czytam na Forum jednym czy drugim, to wielu jest takich
co z tych " sampli" zrobili sobie niezly interes, a moze jednak
Polak by mial troche godnosci nie mowiac o honorze, a moze ja
jestem " starej daty " i do wspolczesnego zycia sie nie nadaje.
Przepraszam , jesli kogos urazilem, ale smutno mi , jak czytam
niektore posty.
Pozdrowienia
niektore posty.
Pozdrowienia
Mi nie jest smutno, bo jak robie jakis projekt to szukam układów (sampli) jakie mogę zastosować, a więc poznać nowe możliwości, zastosowania i układy. Polecam wstępniak w EP 4/04 redaktora naczelnego.Przepraszam , jesli kogos urazilem, ale smutno mi , jak czytam niektore posty
Potencjometr elektroniczny to przesada, wątpię. Osobiście nie widzę innej możliwości "sterowania cyfrowego" np LM-em. Jak chcecie to sobie róbcie płytki 10x10cm ja to zrobię na 2 sclakach i 10x mniejsze.
Jak się nie rozwijasz to w obecnych warunkach = zaczynasz sie cofać w rozwoju "elektronicznym". Korzystam z nowinek elektronicznych i będę to robił bo do tego zachęcają sami producenci sampli
- Tomasz Gumny
Rozumiem że z tego LM317 chcesz zrobić zasilacz sterowany cyfrowo. Moim zdaniem nie jedt to najlepszy a tym bardziej najprostszy sposób realizacji takiego projektu. Projekt taki był w którymś PE, tam wykorzystane były wzmacniacze operacyjne (m.in w celu przesunięcia poziomu napięcia odniesienia żeby napięcie można było regulować od 0 a nie od 1,25V), a regulacja napięcia odbywała się poprzez modulację PWM (nie polecam tego projektu).
Wykorzystanie popularnych, tanich stabilizatorów w precyzyjnym zasilaczu nie jest dobrym pomysłem ze wzgłedu chociażby na temperaturową stabilność napięcia (wykonałem fragment zailacza z wspomianego projektu - nie spełniał moch oczekiwań m.in napiecie wahało się o kilka dziesiątych V pod wpływem zmian temp. , obciążenia i nap. wejściowego). Zastosowanie PWM do regulacji napięcia też nie jest najlepszym pomysłem, może powodować zakłócenia a w przypadku zawieszenia sie procesora sterującego na wyjściu może pojawić się max. napięcie. Zastosowanie wspomianego rozwiązania za kilka zł (drabinka rezystorowa) też nie polecam. Rezystory w takim przetworniku R-2R powinny mieć małą tolerancję (<1%) a takie są trudno dostępne i drogie. Pozatym na dokładnośc takiego przetwornika CA maja duży wpływ parametry zastosowanego zatrzasku i jego napięcie zasilania.
Moim zdaniem dobrym rozwiązaniem dla precyzyjnego zasilacza jest konstrukcja z zastosowaniem wysokonapięciowego wzm. op. o dużej obciązalności np. OPA545 i 16-bitowych przetworników C/A sterowanych przez I2C lub SPI np. DAC8571. Taki układ uzupełniony kilkoma wzm. op. o dobrych parametrach może zapewnić naprwdę dużą precyzję. Osobnym problemem jest dobór procesora (ATMELE x51 troche za często się wieszają pod wpływem zakłóceń). Ja w projektowanym zasilaczu planuję zastosować MCS1212 (trochę za dobry...) Koszt wykonania takiego zasilacza jest stosunkowo niewielki biorąc pod uwagę dostępność SAMPLI. Jest jeszcze jeden plus (może najważniejszy) takego rozwiązania. Stosując nowoczesne podzespoły masz szansę czegoś się nauczyć (po to są sample , a nie żeby nimi handlować lub kolekcjonować). O optymalizacje kosztów zacznij się martwić gdy bedziesz tego produkował kilka tyś. szt.
morph13 z tego co widzę na pierwszy rzut oka to DS1803 a AD5228 są te same układy prócz ilości możliwych do skonfigurowania pozycji DS1803 ma 256 pozycji i dwa potencjometry, a AD5228 tylko 32 i jeden potencjometr
Tomasz Gumny - chyba za bardzo chciałem iść na łatwizne
Co do próbek - panowie nie wszystkich stać na zakup drogich układów po to tylko żeby okazało się że może on nie spełnić naszych oczekiwań w tym projekcie i teraz.
Po za tym niektórych elementów nie można kupić w ilości jednostkowej, trzeba sprowadzać paczkę (25 lub 50 szt). nawet sklepy wysyłkowe naginają - zamawiam pojedynczy scalak a firma wysyła do producenta prośbę o próbkę i na tym zarabia - WIEM TO.
tak czy siak producent traci. pytanie kto na tym bardziej zyska MY czy SKLEP!!
Dzięki wszystkim za zainteresowanie tym pomysłem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
