Sprawdź punkty Zarejestruj sięTakie coś ..
Takie coś ..
... co zmienia prąd zmienny na przemienny chodzi mi o uruchomienie silnika (wiatraczka od procka) z baterie aukumulatora.
pozdro qpa
pozdro qpa
Ale przecież wiatraczki procków chodzą na prąd stały.
Standardowe napięcie tego prądu wynosi 12V, a jego natężenie zależy od mocy silnika. Dla silników o małej mocy może ono wynosić 50mA, a dla większych nawet 300mA. Możesz więc taki wiatraczek zasilać wprost np. z akumulatora 12V, ale musisz brać pod uwagę jeszcze natężenie prądu, jaki on pobiera.
Np. jeśli zastosujesz popularny akumulatorek żelowy 12V 1.3Ah od alarmów, a ten silniczek pobiera 130mA, to pochodzi to wszystko teoretycznie tylko przez 10 godzin, w dodatku coraz wolniej. Po tym czasie napięcie spadnie poniżej 10V i odtąd tego typu akumulatorek będzie się 'zużywał' nieodwracalnie i szybko.
Jeśli to nie jest dowcip, to może napisz dokładniej jaki wiatraczek, gdzie ma z grubsza pracować, przez ile czasu, tekietam tegotypu informacje, jeżeli nie są sekretem... Łatwiej będzie coś wymyślić.
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2004, o 09:29 przez czarutek, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Takie coś ..
Prąd zmienny na przemienny?....hmmm... co zmienia prąd zmienny na przemienny chodzi mi o uruchomienie silnika (wiatraczka od procka) z baterie aukumulatora.
pozdro qpa
Stały zasila takie wiatraki kolego
- Aleksander Zawada
- Moderator
Prąd zmienny zmienia tylko wartość, natomiast prąd przemienny również kierunek.Mówiąc szczerze-nie rozumiem. Zawsze mi się wydawało, że prąd zmienny i przemienny to to samo (sinusoidalnie zmienny). Nazwy te stosowałem zamiennie.
Ja to natomiast nie rozumiem pytania które zadał qpa Bo po co mu prąd zmienny czy też przemienny jak chce wiatraczek od procka zasilać z akumulatora, chyba że ma za niskie napięcie na tym akumulatorku i potrzebuje go podnieść do np 12V ale czy nie prościej dołożyć odpowiednią ilość ogniw?.
- Aleksander Zawada
- Moderator
W latach 60-ty pojecie prad (napiecie) zmienny i przemienny traktowano jednakowo i uzywano zamiennie. Dlatego w ksiazkach z tego okresu prad (napiecie) zmienny od powiadal pradowi sinusoidalnemu. Jednak w latach 70-ty zostalo to bardziej sprecyzowane i pojecie prad zmienny oznacza prad (napiecie) stale zmieniajace sie w funkcji czasu lecz nie zmieniajace polaryzacji. Natomiast przemienny to taki ktory zmienia polaryzacje.
No jasne. Gdyby jednak wziąć pod uwagę bardzo dokładne pomiary . To nie istnieje prąd stały (każdy znany typ ma wachania) ani prąd przemienny (a tym bardziej w sieci 220) - istnieje tylko prąd zmienny
Świetnie rozwinęliście ten temat (czasem trzeba trochę się pośmiać - to rozluźnia) - a co do twórcy - to też nie rozumiem zapytania.
Najprościej weż dwie baterie szeregowo, wspólny punkt to bedzie masa. Do tego dwa MOSFETy, jeden podłączony do +jednej bat. drugi do -drugiej, i prosty generator prostokata. Względem masy na wyjściu uzyskasz przebieg prostokątny napiecia przemiennego.
Jeśli jednak zależy Ci na sinusie to tak samo dwie baterie tylko zamiast MOSFETów dwa "zwykłe" tranzystory podłączone wspólnie emiterami(kolektorami odpowiednio do zasilania + i - ). Sprzężenie zwrotne z emiterów do wzm. operacyjnego i przed to wszystko prosty generator sinusoidy. To co właśnie opisałem (prócz gen.) to nic innego jak wzmaciacz. Uzyskasz na wyjściu przemienną sinusoidę .
Musisz się jednak liczyć ze stratami w elementach przełączających i poborem prądu przez generator itp. Musisz przeanalizować czy zasilając to z baterii (niewiem jakiej(-kich) ) będzie to opłacalne. Najmniejsze straty uzyskasz w przypadku MOSFETów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google [Bot] i 148 gości
