Sprawdź punkty Zarejestruj sięSterowanie załączania dekodera przez telewizor.
Za każdym razem jak włączam swój telewizor muszę dodatkowo włączyć dekoder . Czy jest jakieś urządzenie które po włączeniu telewizora automatycznie włączy też dekoder .
Re: Sterowanie załączania dekodera przez telewizor.
Nie widziałem, nie słyszałem ale niektóre dekodery mają "mądre" piloty i włączając dekoder włącza się również telewizor. Ponadto pilotem dekodera można sterować podstawowymi funkcjami telewizora.
Pytałem o urządzenie nie pytałem o mądre piloty itd.
NapisałemPytałem o urządzenie nie pytałem o mądre piloty itd.
Czy coś tu jest niejasne?Nie wiedziałem, nie słyszałem
Skoro nie wiesz i nie słyszałeś to po co w ogóle zaśmieca ....
Nie zaśmiecam panie kolego, tylko dałem alternatywne tanie rozwiązanie. Na forach, nagminnie, użytkownicy próbują rozwiazać swój problem w zły sposób, jakąś okrężna drogą.Skoro nie wiesz i nie słyszałeś to po co w ogóle zaśmieca ....
Na logikę:
- włączam telewizor pilotem, włącza się dekoder
- chcę zmienić kanał w dekoderze chwytam za pilota od dekodera
Co więc mi daje to, ze dekoder włączy się razem z telewizorem? NIC! Dlatego takich urządzeń nie ma bo są bez sensu w 99% przypadków. Gdyby były potrzebne, to dawne temu pojawiły by się w sprzedaży.
Co innego gdy chce oglądać programy przez dekoder a telewizor włączy się automatycznie. Wtedy pilot od TV jest zbędny!
Podchodzisz więc kolego do tematu od du... strony,chyba, ze to jakaś specyficzna (ta 1%) sytuacja ale i na to jest sposób.
Jak czegoś nie ma to można to zbudować. Urządzenie jest banalne sprzętowo: odbiornik podczerwieni (w 99% użytkownicy korzystają z pilotów a nie klawiatury lokalnej w telewizorze, nawet jak są 50cm od niego), uC i dioda nadawcza IR.
Możesz to zbudować sam,za jakieś 50zł + koszty wysyłki, albo zlecić, będzie trochę drożej http://kuna.pl/2018/08/09/wycena-projektu/
Ale pewnie zaśmiecam, bo to nie gotowe urządzenie za 1$.
No niestety nie przekonałeś mnie .
Nigdy nie udało mi się przekonać żadnego PiS-owca, księdza, wróżki, bioenergoterapeutu, itp szarlatanów. Czy to znaczy, że oni zawsze mają rację?No niestety nie przekonałeś mnie .
Ale skoro nie przekonałem a na rynku takich urządzeń nie ma (śledzi w dżemie też nie ma), to zbuduj lub zamów urządzenie. Wypełnisz nisze na rynku, zarobisz miliony albo, co bardziej prawdopodobne, wtopisz kasę w biznes, który już na starcie nie ma szans na powodzenie.
Nigdy nie spotkałem takiego człowieka który tak pewny jest siebie . Znalazłem takie urządzenie czy to się tobie podoba czy nie . W związku z tym szykuj śledzie i włóż je do dżemu smacznego Jeśli czegoś nie widzisz to tego z pewnością niema taka jest twoja teoria to ja proponuję abyś wziął dwa gwożdzie i wsadził je do gniazdka elektrycznego a dowiesz się że są rzeczy których ty nie widzisz a one są
Jesteś bardzo pewny siebie jesli twierdzisz, ze to zadziała w 100% ze wszystkimi dekoderami. Najczęściej, po włączeniu zasilania 230V dekoder przechodzi w stan czuwania Tak więc proponuję abyś wziął dwa gwoździe i wsadził je do gniazdka elektrycznego a dowiesz się że nie znasz się na elektronice a co gorsza nie myślisz logicznie i nie potrafisz przewidzieć różnych sytuacji jakie mogą mieć miejsce.
Schemat, który kolega załączył jako dowód znam. Podobne funkcjonalnie rozwiązanie pojawiło się w EP, EdW,może PE lub HE. Przeznaczeniem urządzenia było włączanie telewizora po załączeniu magnetowidu. Było to w czasach gdy królowały Rubiny, Jowisze, itp.
WIĘKSZYCH BZDUR NIE SŁYSZAŁEM JAK ŻYJĘ . NIE PISZ WIĘCEJ PROSZĘ !!! JUŻ MNIE NUDZĄ TWOJE K........ WYWODY !!!
Pisze jasno i rzeczowo. natomiast wypowiedzi:
"WIĘKSZYCH BZDUR NIE SŁYSZAŁEM JAK ŻYJĘ. NIE PISZ WIĘCEJ PROSZĘ !!! JUŻ MNIE NUDZĄ TWOJE K........ WYWODY !!!"
Co jest ta bzdurą?WIĘKSZYCH BZDUR NIE SŁYSZAŁEM JAK ŻYJĘ
Jeśli nie przekonałem, to dlaczego? Twierdzisz, że lepiej aby pilotem włączyć TV, który automatycznie włączy dekoder, następnie pilotem od dekodera wybrać program Tv niż jednym pilotem obsłużyć wszystko?No niestety nie przekonałeś mnie .
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 108 gości
