Witam wszystkim mam pytanie
Mam telewizor samsung który ma wszystko prócz wejścia USB
Poszperałem trochę w necie i znalazłem coś takiego ADAPTER GNIAZDO HDMI-WTYK DVI GOLD jest to przejście z HDMI do USB czy jakbym to kupił i zamontował działałoby????
Proszę o szybką odpowiedź z Góry dzięki:D
tu jest strona do tego adaptera
http://tanie-kupowanie.com/product-pol- ... 454ffcbfaa
Sprawdź punkty Zarejestruj sięADAPTER GNIAZDO HDMI-WTYK DVI GOLD
Re: ADAPTER GNIAZDO HDMI-WTYK DVI GOLD
Nie będę zakładał nowego wątku, skoro jest już wątek z takim adapterem w tytule.
Czy przejściówki HDMI/DVI są dwustronne?
W laptopie mam wyjście DVI i chcę z niego przejść na HDMI w TV. A nie chciałbym, żeby się w domu okazało, że ta przejściówka działa tylko w drugą stronę: z HDMI na DVI. Panie w sklepach mówią, że na pewno będzie działać, ale z odpowiedzi na "pytania pomocnicze" wnioskuję, że nawet nie wiedzą o co pytam.
PozdrA
PozdrA
Odp nr 1. Tak naprawdę, to hdmi można by nazwać rozszerzonym dvi-d (czyli wersji cyfrowej standardu dvi). Samo dvi może przekazywać zarówno sygnał analogowy (dvi-a) jak i cyfrowy (dvi-d) (lub oba dvi-i). Standard dvi nie ma ponadto obsługi uwierzytelniania hdcp.
Przejściówka jest więc swego rodzaju adapterem złącz.
Tak więc w Twoim przypadku, wyświetlanie na tv treści z komputera (która nie jest zabezpieczona przed kopiowaniem), wszystko powinno pójść gładko - o ile masz oczywiście to złącze w wersji dvi-d lub dvi-i
Odp nr 2. Kupując w sklepie, zapytaj czy działa w drugą stronę. Jeżeli otrzymasz odpowiedź twierdzącą, a z jakiegoś względu nie będzie działać, wróć do sklepu i oddaj przejściówkę z tytułu rękojmi (towar niezgodny z umową). Dobrze jakbyś miał jakiegoś świadka zakupu, w razie awantury. Możesz złożyć reklamacje na piśmie, jeśli by nie chcieli tego załatwić od ręki.
O ile się orientuję, problem z przejściówkami tego typu jest taki, że raz są z męskiego po stronie HDMI, a żeńskie po stronie DVI a raz odwrotnie. Jeśli tylko dopasujesz gniazda, wszystko powinno działać.Czy przejściówki HDMI/DVI są dwustronne?
PozdrA
Kable i adaptery tego typu są generalnie dwukierunkowe. Jedyny problem mogą stanowić same urządzenia nimi podłączane. Niektóre mogą nie chcieć działać w określonej konfiguracji.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
