Sprawdź punkty Zarejestruj sięRegulacja temperatury w ogniwie Peltiera
Cześć.
Wiem że kiedyś poruszałem ten wątek ale chciałbym zapytać jak dokonać regulacji temeratury w module Peltiera.
Czy można PWM ...
Jak to jest z tą jego wrażliwością na tętnienia zasilania.
Szukałem dużo po sieci ale nic szczególnego nieznalazłem. Chodzi mi o jakieś wytłumaczenie dlaczego mają być małe tętnienia (wzór), bo jak dotąd to tylko jest to przekazywane coś ktoś słyszał ale gdzie ....
Czy można PWM ...
Spróbuj może przejrzeć ten datasheet może on nasunie ci jakiś pomysł
http://www.analog.com/UploadedFiles/Dat ... 8830_c.pdf
http://www.maxim-ic.com.cn/pdfserv/en/an/AN1757.pdf
jak widać tam moduły są sterowane przez PWM i jakoś chyba działają
Kolejny link który wyjaśnia wiele:
http://www.tellurex.com/pdf/TellurexPeltierFAQ.pdf strona 15
http://www.peltier-info.com/info.html
do Sławek5:
Jak ja nie lubię takich wypowiedzi:
wszyscy tak mówią wszędzie tak mówią, że nie wolno. Kto, co, gdzie, jak?
do Sławek5:
gdzie wszędzie, kto tak mówi? wszyscy tzn. że ja teżwszędzie jest podane (Przynajmniej tak mówią) że nie wolno tak sterować
Przecież chyba wiesz że niemówiłem dokładnie o Tobie i nie denerwuj się.
Już kiedyś poruszałem ten temat i odpowiedzi były tego rodzaju właśnie że nie wolno, ale jak prosiłem o jakieś źródła dla poparcia tego to cisza.
Zawsze wydawało mi sie że jeśli ktoś coś mówi to powinna być jakś podstawa tych twierdzeń.
Przeglądnąłem dokładniej link http://www.peltier-info.com/info.html
Jest tam napisane odnośnie napięcia tętnień:
Możecie mi wytłumaczyć skąd te restrykcje odnośnie zasilania i co będzie w przypadku niespełnienia ich.Power Supply Requirements...
What are the power supply requirements? A simple DC supply is fine if the AC
ripple is not more than about 10% or 15%. Don't exceed the specified Vmax of
the module.
proszę przeczytać punkt 11 tego FAQ:
http://www.tetech.com/techinfo
oraz wypowiedzi w tej dyskusji:
http://www.nabble.com/-EE--Peltier-Devi ... 54556.html
wynika z tego, że składowa AC pogarsza efektywność układu, różnica T jest mniejsza
niż przy zasilaniu tylko i wyłącznie DC...
tasza
tasza
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
