mam trzy pytania związane z działaniem tranzystora bipolarnego:
1. Dla czego charakterystyka wyjściowa w miarę wzrostu prądu bazy staje się coraz bardziej pochylona?
2. Co oznacza Ic-max? - w sensie fizycznie czym jest spowodowane
3. Czy Uce-max to jest nap. przebicia złącza? Jeśli nie to na czym to dokładniej polega i skąd się bierze?
Dodam, że najbardziej tajemnicze jest dla mnie pytanie pierwsze.
Ewentualnie może być jakaś literatura (ale oczywiście wolałbym od razu się dowiedzieć;) )
Sprawdź punkty Zarejestruj sięTranzystor bipolarny - niby nic a jednak
Witaj gruszek
W załączniku przesyłam Tobie odpowiedzi do zadanych przez Ciebie pytań.
Mam nadzieję że pomogą....Jeśli nie to postaram się bardziej:-)
Teraz zrobiłem to na szybko...więc jak by co to przepraszam.
- Załączniki
- charakterystyka.zip
- (238.81 KiB) Pobrany 191 razy
Wielkie dzięki areczkas, wreszcie ktoś jasno napisał o tym Uce
Ale nieznalazłęm odpowiedzi na to porąbane pytanie "dla czego charakterystyki wyjściowe dla co raz większych prądów bazy są co raz bardziej pochylone" i nie ma jasno o Icemax ale mniemam że Icemax jest po prostu związany z temperaturą jaka sie przy nim wydziela?
Już tłumaczę...
Ice max w istotny sposób wiąże się z temperaturą, generalnie czasem na charakterystyce wyjściowej rysuje się dopuszczalną moc a jak wiadomo moc do I*U więc nadmierny prąd to nadmierna moc, nadmierna moc to nadmierna temperatura i przebicie termiczne, czyli zniszczenie złącza.
Jeśli chodzi o nachylenie charakterystyki to w załączniku jest odpowiedź.
Kształt charakterystyki w interesującym Ciebie punkcie odpowiada nasyceniu tranzystora, stąd taki kształt- tranzystor się nasycił i kropka- jeśli to wyjaśnienie ciebie nie usatysfancjonowało to poszukaj w necie info o tym zjawisku napewno znajdziej wiele informacji i wszystko stanie się dla Ciebie jasne..
Powodzenia
Powodzenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 194 gości
